couple de serrage des vis du carter d"huile
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lelud, 8 Novembre 2014.
  1. lelud
    lelud Débutant
    salut a tout le monde voilà mon carter d'huile a rencontré un dos d'ane :mad::
    ha oui c'est la v6 150ch
    je voudrais savoir le couple de serrage des vis de carter
    et si la barre stab gène au demontage
    merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen passat 4 motion - akn - 2.5 v6 tdi
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : couple de serrage des vis du carter d"huile
    Salut lelud,
    Pour ton Passat, Tante Elsa nous dit qu'il faut serrer les vis à 10Nm, à part celles qui se vissent sur le bloc qui sont à 13Nm. Dans tous les cas, c'est un serrage à la main sans forcé. Le top reste une bonne clé dynamométrique pour qu'elles soient toutes serrées au bon couple:
    - ElsaPassat-V6-AKN-2001-GraissageMoteur-CarterHuileInferieur-Repose
    - ElsaPassat-V6-AKN-2001-GraissageMoteur-CarterHuileSuperieur-Repose
    - ElsaPassat-V6-AKN-2001-GraissageMoteur-HuileMoteurPartie1
    Bonne réparation
    Cdlt
    Eric
  4. lelud
    lelud Débutant
    merci 3rc1
