couple de serrage du moyeu arrier sur skoda octavia 1.9 tdi de 2006
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par guibigood, 23 Juin 2011.
  1. bonjours ; je vais changer mes moyeu arrière sur mon octavia!
    - donc je recherche le couple de serrage pour la vis centrale du moyeu , ces une vis avec une empreinte comme du torx mais avec plus de branche
    - et le couple pour les vis étrier merci d'avance .
  3. Re : couple de serrage du moyeu arrier sur skoda octavia 1.9 tdi de 2006
    bonjours; alors personne peu me répondre au secourt je doit faire ma voiture ce weekend
  4. Re : couple de serrage du moyeu arrier sur skoda octavia 1.9 tdi de 2006
    Installe toi Elsawin (forum téléchargement) et en plus des couples de chaque vis de ta voiture, tu auras toutes les instructions de montage/démontage.
