couple de serrage ecrou cardan audi TT
Discussion dans 'Transmissions' créé par oliou83, 23 Juin 2016.
  1. oliou83
    oliou83 Nouveau
    TT quattro
    12/2000
    199000
    BAM
    225
    je dois changer mon cardan ce we sur ma TT quattro 225ch.
    je cherche desesperement la procedure et/ou le couple de serrage de l'ecrou (coté moyeu) du cardan avant gauche.
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Voici la procédure et les valeurs pour une A3 3.2 Quattro selon Elsa :
    > vis 6 pans ou 12 pans sans nervures :
    Les roues ne doivent pas toucher le sol lors du serrage du demi-arbre de roue sinon, le roulement de roue risque d'être endommagé.
    – Actionner le frein (l'assistance d'une deuxième personne est nécessaire). Serrer la vis à douze pans à 200 Nm.
    – Reposer le véhicule sur ses roues.
    – Serrer la vis à douze pans encore de 180°.
    > vis 12 pans avec nervures : idem mais couple 70 Nm + 90°
    Je pense que pour une TT Quattro, les valeurs doivent être similaires. L'identification du type de vis est importante vu la différence des couples de serrage.
    Pour les vis 12 pans avec ou sans nervure, je te mets la capture du schéma Elsa.
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. oliou83
    oliou83 Nouveau
    TT quattro
    12/2000
    199000
    BAM
    225
    Merci mikado057
    je vais prendre cela car j'ai rien trouvé d'autres sur la TT quattro
  5. Charlydiag
  6. oliou83
    oliou83 Nouveau
    TT quattro
    12/2000
    199000
    BAM
    225
    merci charlydiag,
    stage 1 et stage 2, ça veut dire quoi? (1ere passe, 2eme passe?) c'est les etapes, non?
  7. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Oui. Stage 1 = serrage au couple et stage 2 = serrage angulaire final
  8. oliou83
    oliou83 Nouveau
    TT quattro
    12/2000
    199000
    BAM
    225
    super merci bcp
