couple de serrage moyeux roulement arriere (tambour)
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par frantzy77, 25 Février 2011.
  1. frantzy77
    frantzy77 Nouveau
    bonjour a tous,
    je recherche le couple de serrage du moyeux arriere avec tambour pour cordoba 2007,
    j'ai changé les deux roulements moyeux, et serrés a 15 Nm mais a chaud, j'entends a partir de 90kh un bruit sourd qui resonne dans la caisse.
    merci de votre aide
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : couple de serrage moyeux roulement arriere (tambour)
    écrou dodécagonal
    Couple de serrage : 175 Nm
  4. frantzy77
    frantzy77 Nouveau
    merci a toi
