couple de serrage volant moteur
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par ghostriders13, 19 Juillet 2014.
  1. ghostriders13
    ghostriders13 Débutant
    bonjour à tous
    je crée un nouveau poste pour mon petit bolide car je doit changer mon volant moteur sur mon Audi a4 v6 2.5L tdi quattro de 2003 (pièces que je viens de recevoir ce jour) et malheureusement il n'y a pas de couple de serrage donc je doit admettre que j'ai besoinde votreaide pour svoir si quelqu'un connaitrait le couple de serrage car je doit le monter le weekend prochain et après je doit prendre la route pour les vacances :)par avance merci a tous ceux qui m'aiderons.
    Voiture concernée : Audi a4 - AVG - 2.5 v6
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : couple de serragevolant moteur
    Ton code moteur AVG est incorrect. Ça doit normalement être AKE, BAU ou BDH. Peux-tu nous dire lequel est le bon?
    Audi A4 Avant (break) ou pas?
    Regarde dans ma signature pour localiser ton code moteur si besoin ;)
    → En résumé, pour localiser correctement les informations de serrage dasn le manuel de la tante Elsa, il serait très utile d'avoir le code moteur ET le code de boîte à vitesses.
    À+,
  4. ghostriders13
    Bonjour a toi Benoit
    Mon A4 et une berline et non une avant pour le code moteur je ne c'est ou il ce trouve pourrai tu me dire s'élance situe ce code merci
  5. ghostriders13
    Dsl je n'avait pas lu jusqu'au bout c'est un AKE
  6. Page tournée.
    Ok pour le code moteur. Pourrais-tu me communiquer le code boîte également?
    À+,
  7. ghostriders13
    Le code boite est 132 KW. M6S c'est ce qu'il y'a de marquer dans le carnet entretien merci
  8. Page tournée.
    132 kW c'est la puissance de ton moteur: 132 divisé par 0,736 égal à 179 CV. Pour M6S je ne sais pas. Pourrais-tu nous copier ton étiquette au dos de la première page du carnet d'entretien? le but est d'avoir le code de la boîte de vitesses ;) Tu peux cacher ton numéro d'identification de véhicule (VIN) et/ou m'envoyer ton étiquette par message privé.
    Pour information, le volant moteur peut varier d'un couple moteur/boîte à un autre, d'où l'intérêt de prendre en compte le code de la boîte pour être sûr.
    Pour une Audi A4 berline de 2003 avec moteur AKE, les codes de boîte possibles sont:
    Code:
    [B]ENV[/B] → 01EP: Manuelle
    [B]EZB[/B] → 01V9: Automatique / tiptronic
    [B]FTM[/B] → 01EP: Manuelle
    [B]FZK[/B] → 0A3B: Manuelle
    [B]GBB[/B] → 01EP: Manuelle
    [B]GBG[/B] → 01V9: Automatique / tiptronic
    À+,
  9. ghostriders13
    Bonsoir
    Dsl pour le retard mais le boulot lol bref mon code boite et GBB
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
  11. U Libecciu
    U Libecciu Débutant
    Eos
    07/2008
    100000
    BMM
    Je te confirme ce que t'as dit Charlydiag : c'est 60 Nm, + 1/4 ou 1/2 tour en fonction de la taille de tes boulons!
    Je te joint la doc spécifique, fait en bon usage et passe de bonne vacances!!
  13. Page tournée.
    Vous avez été plus rapide, voici le même document en couleur :) (et avec les mêmes valeurs, ce qui est rassurant!).
    Pense bien à monter le volant moteur avec des vis neuves.
    À+,
  14. ghostriders13
    Je vous remercie infiniment a vous 3 merci merci merci a charge de reverche si je peut lol
  15. U Libecciu
    U Libecciu Débutant
    Eos
    07/2008
    100000
    BMM
    Pas de problème, ça sert à ça un forum! Par contre pense à modifier ta fiche avec le bon code moteur, ça te fera gagner encore un peu plus de temps la prochaine fois! ;)
  16. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    juste une precision pour le volant moteur
    penser a bien respecter le sens de serrage des vis
    je vous glisse un lien pour l explication ca se trouve en fin du tuto
    http://www.vag-technique.fr/showthr...-bi-masse-sur-2-5-v6?highlight=tuto+embrayage
    derniere chose le sujet n'est pas a sa place il doit se trouver dans la categorie embrayage boite de vitesse mais la je chipotte
    bonne journee
  17. Page tournée.
    C'est à cheval sur les deux rubriques, à la frontière entre le moteur et la boîte en effet :)
    Vu qu'il ne parlait à aucun moment de toucher à l'embrayage, on peut considérer qu'il ne changeait que la fonction volant moteur et que ce sujet peut rester dans la rubrique actuelle :?
    À+,
  18. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : couple de serrage volant moteur
    Oui d accord
    Mais tu conviendras que pour y accéder tu deposes la boîte et non le moteur
    Lol
  19. Page tournée.
    Je crée un lien vers la section boîte de vitesses et embrayage dans ce cas ;)
    À+,
