couple de serrage volant moteur
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par vin100tag, 30 Octobre 2014.
  1. vin100tag
    vin100tag Débutant
    bonjour
    je suis actuellement sur le remplacement de l'ensemble volant moteur et embrayage sur une golf 6 2.0 TDI 110CV je voudrai
    savoir quel est le couple de serrage du volant moteur ? j'ai la RTA qui m'indique qu'il faut serrer a 120Nm + 90° ,personnellement je trouve ça enorme pour des vis de cette taille M10 qualité 12.9. jem'accorde le benefice du doute est ce que quelqu'un pourrait confirmer ces valeurs?
    je n'ai pas envie de foiré une vis surtout sur le filetage villebrequin...ça serait moche!
    merci par avance :)
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 6 - cbdc - 2.0 TDI
  3. vin100tag
    vin100tag Débutant
    Re : couple de serrage volant moteur
    je pense que c'est plutot 60 Nm et 90°, je suis tombé sur un sujets pour un 1.9TDI 110CV qui est a 60Nm pourquoi sa serait le double pour un 2 tdi 110cv , je n'ai pas eu de doc avec le volant moteur!!! par la meme occas il serait possible de me donner la valeurs de serrage pour les vis du plateau de pression?
    Merci :D
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
