couple de serrage
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par uncleseb, 26 Mai 2011.
  1. uncleseb
    uncleseb Enthousiaste
    Saint-Geoire-en-Valdaine, France
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Bonjour je cherche le couple de serrage des 4 vis de la crémaillère de direction sur le berceau.Sur la rta rien n'est précisé .
    merci d'avance
  3. woundride
    Re : couple de serrage
    J'ai ça sur le PC à la maison, fais moi penser que je te l'envoie si je zap ce soir, je dois changer la mienne aussi...
    Charles.
  4. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    :D merci pour ta réactivité .
    J'attends ce soir.
  5. woundride
  6. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Ces vis se serrent a 3 daN.m.Mais ca me semble peu elles avaient l'air d’être bien plus serrées.
    merci beaucoup. ;) ;)
  7. woundride
    C'est pas 30 ?
    Charles.
  8. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    3 daN.m = 30Nm (pour info 1N.m = 0.1DaN.m = 0.1Kg)
    J'ai toujours l'habitude de parler en daN.m ;) ;)
  9. woundride
    Ok j'avais pas suivi désolé :D, j'avais pas trop les yeux en face des trous ce matin en plus, la nuit de boulot a été dure...
    Charles.
