couple galet tendeur distribution afn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 11 Août 2016.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Quelle est le serrage couple pour le galet tendeur distribution moteur afn moi sur une rta j'ai 4.5nm merci de me confirmer
    Cdt
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Cela m'a l'air bien faible comme couple de serrage, mais si tu l'as lu sur ta documentation que peut-on te dire de plus?
    Normalement sur les galets tendeurs cela devrait être de 20 N.m ou si tu préfères 2 daN.m.
    Cordialement
    Paul
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. Charlydiag
  5. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour:-B>
    Merci de vos réponses donc je l'ai serre a 40 nm est ce grave dois je remettre a 20 nm car tout fonctionne tres bien j'ai meme mis un ancien galet tendeur sur un vieux bloc
    et verifie en serrant a 40nm tout alle merci de me dire se que vous en pensez encore merci de votre temps.
    Cdt:-S2
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Si tu dévisses le boulon de fixation auto freiné, il ne sera plus utilisable, ne touche plus le boulon.
    Ici ce n'est pas le cas, mais lorsque tu seras en présence de couple à serrage angulaire, les vis doivent toujours être remplacées, zone de la plastique du métal.
    Paul
  7. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    Merci de ta reponse mais j'ai deja devisse se boulon pour le tendre au mieux du repere et le kit que j'ai achete il n'y avait pas de boulon kit febi courroie plus galet tendeur donc j'ai repris la vis sur une autre audi qui avait tres peu de kilometre mais que j'ai serre j'ai senti comme un frein donc je pense que c'est bon sinon je vais acheter un boulon et le changer si tu pense qu'il y a un risque merci de vos avis.
    Cdt
  8. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Voici une explication.
    Si le serrage, donc contrainte, reste dans le cercle vert tu peux récupérer ton boulon.
    Mais comme tu vas pas faire une étude RDM, tu jetes le boulon.
    Ci-joint deux images
    1 domaine d'élasticité de l'acier
    2 couple de serrage pour différents acier
    [​IMG]
    [​IMG]
    Fredbbs67 et Charlydiag aiment ça.
  9. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Il faut savoir que se n'ai pas le boulon qui encaisse le plus, le goujon travaille au cisaillement, qui de plus et fileté et qui dis filetage dis amorce de rupture .
    ont le vois souvent sur les forum avec goujon de distribution qui à casser.
    Serrer l'écrou au couple et une chose , mais si se dernier à étais serrer à l’arrache avant , le goujon et fragiliser et ont dépasse la limite élastique de se dernier, il peut casser sans signe avant coureur.
  10. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Encore merci de vos reponses donc je laisse comme c'est un mecano me dit que 40nm au lieu de 20 nm c'est pas bien grave de plus peu de personne travaille avec cle mais moi je prefere
    Comment puis je avoir ce manuel de reparation merci et bonne journee a tous.
    Cdt:-B>
