couple pour serrer le moyeu avec boulon centrale ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ramzannaeem, 24 Avril 2012.
  1. ramzannaeem
    ramzannaeem Débutant
    Je doit changer le roulement arrière, et je ne sais pas a combien de Nm ( couple ) que je doit serrer le boulon centrale de moyeu, il s'agit d'un boulon de M16X1.5mm et 70mm de long ( XZN M18).
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : couple pour serrer le moyeu avec boulon centrale ?
    Bonjour et bienvenue,
    regarde ]>>>LA
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour info si tu as ce type de roulement (conique/timken) . ne surtout pas serrer comme un fou!!
    car pour info, une societe de service rapide a connu, il y a quelques année quelques probleme du a ca..
    un client est mort (proces etc...) le mécano, ne s'etait pas renseigné sur le couple ou technique de serrage, a serrer au couple.
    le client est parti avec son véhicule sur autoroute, c'est alors que les roulements, on explosé!
    pour info, j'en ai fait 2 cette semaine, le client etait venu nous voir car le roulement gauche avec eclaté, car le garage ou il va habituellement a serrer au couple (qui n'existe pas, pour ce type de roulement) résultat: fusée/disque , enfin tout a ete pulvérisé...
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour,honnêtement qui sers cette vis au couple, je pense que beaucoup de garage mette du produit frein un coup de clés à chocs et ont passe à autre chose.
  6. ramzannaeem
    Merci les gars ce n'est pas un roulement conique mais cylindrique et ça ce vend complet avec le moyeu, un ami m a filé les reseignements. :-)))
    L'arrière il faut serrer 200Nm+180° ( demi tour).
    Et pour devant Il y a deux sortes des boulons avec et sans nervures, sans nervures a le même couple c a d. 200Nm+180°. et boulon avec nervures 70Nm+90° ( quart de tour).
