Coupur a la deceleration sur 2.5 tdi moteur BBE
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par ggesms, 9 Juin 2011.
  1. Bonjour,
    Mon LT se coupe a la suite des decelerations puis repars au bout de quelques secondes
    Pensez vous que ca vienne de la pompe a injection? le capteur de pedale accelerateur ou du calage de la pompe
    Ca me rend fou
    Merci pour vos reponses
  3. Re : Coupur a la deceleration sur 2.5 tdi moteur BBE
    bonjour, voila j'ai un probleme avec mon lt32 2.5tdi de 2000, ca a commencé par des vibrations en roulant au niveau de l'assise a environ 40 kmh, j'ai changé le roulement qui rassemble les 2 arbres pensant qu'il y avait du jeu, puis le support de boite , toujour pareil , de plus quand on met un petit coup d'accelérateur puis qu'il revien au ralentit, il tremble.
    merci de bien vouloir m'aiguiller si vous avez trouvé le probleme
  4. Re : Coupur a la deceleration sur 2.5 tdi moteur BBE
    si ton véhicule est équipé d'un volant moteur deux masse ses probablement lui qui est fatigué
