Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par entib, 24 Juin 2009.
  1. Hello a tous,
    j'ai eu recencement des problèmes avec ma GV que j'ai démontée et nettoyé par 2 fois " cause coupure vers 2500" maintenant elle monte bien en régime 2 et 3 jusqu 4000 Trs mais en 5 passé les 3500 Trs coupure et mise en mode safe :-Fureur-: mon DM est changé vanne EGR désactivé et plus de cata. ma tige de GV pas grippe n'y point dur. il m'arrive parfois d'avoir des trous a l'accélération mais pas de coupure surtout en 2 & 3. Voila j'ai pas de VAG-Com si quelqu'un as une idée sa serai cool
  3. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Re : Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute
    Tu as probablement un problème fonctionnement avec la vanne N75 qui pilote la GV.
    Ta GV reste en position fermée et occasionne une surpression dans le circuit d'admision.
    La punition est la mise défaut du turbo jusqu'à ce que tu remette le contact.
    Si cela reste occasionnel ce n'est pas grave, si ça se produit souvent, il faudrait remplacer cette vanne et la tuyauterie qui va avec...
  4. Re : Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute
    Comme tu as désactivé l'EGR tu peux mettre la N18 a la Place de la N75 pour voir si le probleme vient de cette dernière. je ne suis pas sure pour ton moteur mais sur le mien la N18 et la N75 sont identique.
    a+
  5. Re : Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute
    ok et merci pour les infos
    elle se trouve ou la N18? c'est celle qui est fixe sur la boite a aire?
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Non, c'est celle qui est fixée derrière la tubulure d'admission sur la cloison pare-flamme.
    Suit le tube de commande de l'EGR...
  7. Re : Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute
    d'accord et je refais les mêmes branchement que sur la N75
  8. Re : Re : Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute
    oui bien sur car ils sont identique, tu remplace l'une par l'autre sans rien modifier.
  9. Re : Coupure a 3500 trs en 5 sur autoroute "résolu"
    Bonjour a tous,
    bon j'ai mis la N18 a la place de la N75 et plus de problème apparemment :-]
    je voulais savoir il est possible de laisse comme ça ou il faut impérativement changer la N75 par une neuve.
    un grand merci a tous :-M
