coupure compte tours
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pgrgolf, 24 Février 2014.
  1. pgrgolf
    pgrgolf Débutant
    bonjour a vous , il vient de m arriver un probleme
    je demarre le moteur
    premiere j accelere l aiguille du compte tour monte
    2600/ 3000 retombe a zero remonte et cela plusieur fois
    et entre temps le moteur ne delivre plus de puissance
    voir meme a s arreter:? mais que se passe t il
    a votre avis,je suis a l ecoute merci;)
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 rolling - 1H1234 - 1.9 l tdi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : coupure compte tours
    Salut pgrgolf,pourrais tu apronfondir ton souci car la on ne sait pas si la voiture roule ou plus du tout.donne plus de détails.a+gégé
  4. pgrgolf
    pgrgolf Débutant
    bonsoir,
    pas de probleme lorsque le compte tour monte dans l echelle ça roule
    des qu il y a une coupure ( qu il descend a zero plus rien sous l accelrateur)
    quand ça remonte le moteur repart mais pas avec brio, comme avec un atmo
    voila ce que je peux apporter comme eau au moulin, je vais essauer de mettre
    une dose de wins a carburant pour voir merçi de vous pencher sur mon souçi
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re pgrgolf,regardes si tu n'a pas de prise d'air au niveau du circuit de gasoil ainsi que l'admission.to filtre a gasoil a combien de kilomètres?regardes également si les petites dépressions ne sont pas coupées ou débranchées.a+gégé
  6. MacGUYvert
    La batterie trop vielle a été gardée trop longtemps sur le véhicule , ce qui a également dégradé l 'alternateur , à cause des surcharges , celui-ci présente des coupures d'alimentation ...
    Mais pendant ces coupures , la batterie ne pouvant plus maintenir un ampèrage correcte, la correction aux injecteurs ne se fait pas non plus, et le moteur perd de sa puissance !!!
    Et en plus d'une batterie neuve et d'un alternateur neuf , il faudra vérifier touts les masses du véhicule , y compris les cosses de batteries en passant par les pattes des fusibles qui peuvent également être corrodées sur leur support , car la voiture couche dehors évidemment !!!!
