Coupure moteur 2.0 tdi 140cv
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par MANU1300, 19 Novembre 2011.
  1. MANU1300
    MANU1300 Nouveau
    bonjour voila mon soucis depuis deux jour ma golf ce coupe en roulant
    il me suffis de débrayer et le moteur repart j'ai aussi remarquer lorsque j’appuie sur le régulateur de vitesse le moteur repart aussi
    et depuis hier le voyant moteur reste allumer
    mais la voiture fonctionne très bien a part c'est coupure
    si une âmes charitable pouvais m’éclairer
    merci d'avance
    Manu
  3. MANU1300
    MANU1300 Nouveau
    Re : Coupure moteur 2.0 tdi 140cv
    bon pas beaucoup de réponses
    c'est pas grave
    sinon voila je l'est fait passer a la valise le défaut est la sonde d’échappement mais ont me dit que ce n'est pas sa qui fait les coupure moteur
    si vous pouviez m’éclairer se serait sympa .
    Manu
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
  5. MANU1300
    MANU1300 Nouveau
    :-B>
    voila c'est sa exactement ont ma dit de remplacer ce capteur et de faire un flashage moteur
    peut tu me dire ce que tu en pense et me dire si la voiture de ton pote est réparer ?
    pour la pièce et le flashage moteur on me demande 150€00
    tu en pense quoi ?
    merci a toi pour ta réactivité
    Manu
  6. MANU1300
    MANU1300 Nouveau
    voila exactement pareil coupure moteur en pleine accélération un coup sur l'embrayage et sa repart bizarre quand même !!!!!!!!
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut la ref de la nouvelle n75 est: 076 906 051A
    va avec cette ref et demande cette n75 ou capteur de pression.
    la piece vaut a peu pres 50 euros chez audi.par contre que veux tu dire par flashage.
    sinon oui la voiture de mon pote remarche a merveille.a+gege
  8. MANU1300
    MANU1300 Nouveau
    ok je te remercie de ton aide et te tient au courant
    pour le flashage je ne c'est pas c'est ce que ma dit le mécano
    je pense que c'est de remettre a zéro tout les calculateurs
    Merci pour la ref
    Manu
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    si c'est la remise a zero des defauts et le changement de pieces,je trouves un peux exesif.c'est une concession ou petit garage.a+ pour le retour d'info.gege
  10. MANU1300
    MANU1300 Nouveau
    Bon voila j'ai changer la pièce n75
    voici la photo de l'ancienne pièce d'origine
    [​IMG][/url][/img]
    par celle si ref VW citer au dessus
    [​IMG][/url][/img]
    après le remplacement le voyant était rester allumer et suite a une remise a zéro du calculateur
    ps : pour remettre a zéro les calculateurs et les condensateurs ils suffit de débrancher le - de la batterie et de le faire toucher au + pendant une dizaine de secondes .
    le voyant était toujours rester allumer mais après quelques kilomètres tout est rentrer dans l'ordre .
    plus de voyant allumer et depuis pas une coupure moteur
    je vous mais une photo ou ce trouve la sonde
    voili voila et un grand merci a
    audimanrs2
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,content que tu es retrouve la peche. :app:a+gege
