coupure moteur apres 1/2sec, antidemarrage??
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par denys50, 25 Octobre 2011.
  1. bonjour a tous,
    heureux possesseur d'une seat ibiza tdi 90 de 2001 depuis peu, je dechante un peu depuis quelques jours.
    En effet je rencontre quelques problèmes de démarrage depuis 1 ou 2 semaines.
    Au départ cette panne m'arrivait aléatoirement mais j'arrivais toujours a repartir soit en débranchant la batterie ou apres de multiples essais.
    Mais depuis quelques jours, impossible a redémarrer ,les symptômes:
    le moteur démarre et se coupe automatiquement au bout de 1/2 - 1 secondes
    J'ai d'abord pensé a un problème d'arrivée de go:
    nettoyage de la pompe immergée dans le réservoir, des durites reservoir - moteur,du filtre a go.
    mise en direct de l’électrovanne de stop sur la pompe a injection
    démontage de l'arrivée de go aux injecteurs: ça gicle bien.
    J'ai aussi shuntél'espece d'electrovanne "papillon" en bouchant le tube mais même problème.
    Donc je me suis dit peut etre des bougies de préchauffage :
    tests ohmiques ok
    bien alimentées pendant le préchauffage
    Ensuite j'ai entendu parler d'un relais qui etait un peu la maladie de cette voiture : le relais 109
    Changement et toujours mêmes symptômes.
    Je me penche donc vers un problème d'anti démarrage, ce qui me parait le plus probable,
    de plus j'ai shunté mon neiman auparavant car les contacts a l’intérieur étaient morts(branché en direct au moyen de contacts secs) mais ce qui est bizarre la voiture a tourné le neiman shunté pendant près de 2 mois!
    De plus mon voyant d'anti démarrage n'est pas allumé ce qui indique donc qu'il n'y a pas de problème de clé ou d'anti démarrage.
    J'ai verifié tous les fusibles, débranché la sonde d'eau pour avoir un prechauffage plus longk,rien n'y fait :(
    Je precise que je n'ai aucun voyant anormal d'allumé.
    Voila en esperant que vous pourrez eclairer ma lanterne, merci d'avance a tous
    Bonne journée
    Denis
  3. lolo-63130
    Re : coupure moteur apres 1/2sec, antidemarrage??
    Il faudrait passer un coup de Vagcom , avec le double des clé ça fait pareil ? , si ca continu il faut passer chez Seat reprogrammé les clés et le compteur ( anti démarrage )
  4. Re : coupure moteur apres 1/2sec, antidemarrage??
    ok,
    deja merci pour ta reponse,
    Mais n'ayant pas de concession seat pres de chez moi (80km) est ce que certains garages style norauto ou quelque chose comme ca auraient cet outil?
  5. lolo-63130
    Les centres auto ou petit garage pourront lire les défauts , mais il ne pourront rien programmer
