Coupure moteur GOLF IV 1.6 16V
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jbo7, 29 Mars 2012.
  1. jbo7
    jbo7 Nouveau
    Je possède une Golf IV 1.6 16V de septembre 2000 (162000 km)
    Il y a environ 7000km je rencontrais les problèmes suivants avec ma voiture :
    Je roulais à 110 km/h, le moteur a fait un à-coup, l'aiguille de mon compte-tour est tombée à 0, impossible d'accélérer et le voyant d'huile qui s'allume (rouge clignotant avec trois bip sonore)
    Je m’arrête en urgence, je vérifie le niveau d'huile tout est OK. Je remet en route et la voiture repart comme si de rien n'était.
    Quelques kilomètres plus loin, même chose. Je me gare je coupe le contact je remet ça remarche directement sans problèmes)
    J'ai vérifier tous mes fusibles ils sont OK. J'ai vérifié la charge de la batterie (12,6V moteur éteint 14,2V moteur allumé, stable)
    Depuis le problème apparaît de temps en temps ce qui ne m’empêche pas de rouler mais qui est quand même assez dangereux.
    Je me suis par contre résolu a emprunté uniquement les nationales, en effet le problème semble se produire quand le moteur est au dessus de 3000tr/min (pas plus de 100km/h en 5eme...)
    J'ai donc le vag com après un scan voici le résultat :
    Address 01: Engine
    Controller: 036 906 034 BB
    Component: MARELLI 4LV 3408
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 31414
    8 Faults Found:
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    16517 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0133 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17586 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1178 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
    P1196 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16705 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0321 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Small
    P1543 - 35-10 - - - Intermittent
    17953 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1545 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Beaucoup de problème apparemment. Je dispose uniquement de la version shareware du vag com, cela suffit ou je dois absolument l'activer pour décodé ces erreurs?
    Merci pour vos réponses.
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : Coupure moteur GOLF IV 1.6 16V
    pour décoder tes erreurs tu peux te servir de ça
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
    tu tapes ton codes ,tu traduis
    16804/P0420/001056 - Système Catalyst; la Banque 1: Sous le seuil d'efficacité
    Les causes possibles
    Fuite dans l'apport et / ou de systèmes d'échappement
    Catalyst défectueux
    Capteur d'oxygène (s) défectueux
    Capteur d'oxygène (s) de contrôle est défectueuse
    Solutions possibles
    Vérifiez d'admission et d'échappement Système de fuites
    Vérifiez Catalyst
    Vérifier le capteur d'oxygène (s)
    Vérifier le capteur d'oxygène (s) de contrôle
    Effectuer capteur d'oxygène (s) Vérifier le vieillissement
    pour chaque code erreur :-M
