coupure totale en route
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mitch32, 7 Août 2010.
  1. Salut a tous, j ai eu un souci cet apés midi sur l'autoroute avec mon A3 1.9 tdi 130cv 210000km.
    Je roule à 120 km/h et d'un coup, surviens une coupure d'alimentation générale. Le tableau de bord éteint et le moteur a calé (normal jusque la)
    3 tentatives de redémarrage: je met le contact (les voyants s allument le démarreur tourne et le moteur démarre puis cale aussitôt)
    la 4 éme tentative, tout est rentré dans l'ordre c'est reparti sans problème.
    Quelqu'un connait il le problème?
    PS les cosses de ma batteries sont bien fixées et propres...
    Je pense au relais 109 mais normalement c'est juste le moteur qui cale en roulant mais le tableau de bord reste allumé normalement non???
    Merci !!!
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : coupure totale en route
    le relais 109, c'est bien possible, un diag valise permettrait de vérifier.
    Si tu dispose pas de VAGCOM, regardes si il n'y a pas un possesseur près de chez toi en cliquant sur le lien ci dessous.
    http://www.vag-technique.fr/index.php?action=ct_vagcom
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Il est possible que ce soit un bug de l'antidemarrage aussi.
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Non l'antidemarrage ne coupe pas le tableau de bord
  6. Re : coupure totale en route
    ok merci pour les infos je vois ca dés que je rentre du Canada dans 15jours. je posterai la suite pour info. :-M
