coupure turbo bizard
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par skull, 19 Juillet 2014.
  1. skull
    skull Nouveau
    salut tous le monde
    j'ai refait le moteur sur ma g3 cab tdi 110 reprog a 300 000km (changé palier bielle, segmentation, joint culasse, joints queue de soupape, rodage soupape et déglaçage des cylindres, ainsi que nettoyage turbo, soupapes, conduit d'adm de culasse)
    depuis ma refection avec les puces 145ch quand j'ecrase l'accelerateur ma pression turbo monte a 1,8 - 1,9 bars, elle y reste 2 ou 3 seconde et elle se met en safe
    avec les puces 110 elle monte a 1,4 - 1,5 bars, descend a 0,8 et remonte et se stabilise a 1,1bars
    il arrive qu'elle passe pas sous les 1,5 bars avant les 4 500 trs, oubien elle se coupe, mis sa reste aleatoire
    j'allais oublier je suis decata (tube descente coupé et resouder pour degager le cata), egr bloqué, kn dans la boite a air et n75 de golf 4 neuve
    enfaite j'ai l'impression que la n75 se declenche trop tard
    j'ai vag com depuis peut, et je ne sais pas encore l'utiliser a 100%
    qui peut m'aider?
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 cab - afn - 1.9l TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : coupure turbo bizard
    Bonjour a tous
    tu aurais pas inverser les tuyau qui vont a la N75 ???
    Freddy
  4. skull
    skull Nouveau
    Non, quand j'avais fait ma refection j'avais pas toucher a la n75, j'avais juste debranche la durite quu va sur la capsule de la gv, maintenant que j'y pense elle a toujours tirer bizarement, en gros quand j'accelere elle tire, elle tire moin vers 3000 tr, et elle recommence a tirer jusqu'a la zone rouge, j'ai refait mon bloc parce que j'avais plus que 10b de compression sur les 4 cyl, j'ai pas encore repris mes compression mais elle sont censé etre plus haute, et a mon avis c'est du a sa que le probleme est plus "present"
  5. skull
    skull Nouveau
    avec une video on comprend mieux
    [video=youtube;1r19uWOhCHQ]https://www.youtube.com/watch?v=1r19uWOhCHQ&list=UUWLO5-d8c7tvXYUNz26wXpQ[/video]
    video faite en 5em de 80 a 130 environ
    si je retrograde en 4 elle monte a 1,5b jusqu'a ce qu'elle se mette en safe
    quelqu'un aurais une piste svp
