Coupure turbo Code defaut 65535. 37-10
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Jeff 77, 14 Mars 2015.
  1. Jeff 77
    Jeff 77 Nouveau
    prb code defaut 65535 37-10
    passat TDI 110 AN 97. AFN 333500 KMS
    coupure turbo à 3200 Trs
    travaux effectuer:
    nettoyage collecteur admission + condamnation EGR
    depose/repose tubo pour nettoyage
    Remplacement de toutes les durites de dépression (y compris celui dans le calculo)
    remplacement G71 sonde dans le calculo
    reparation durite rigide du manchon collecteur admission au calculateur
    inversion N18 et N75
    je vois plus quoi faire. HELP
  3. Jeff 77
    Jeff 77 Nouveau
    Re : Coupure turbo Code defaut 65535. 37-10
    Je vois pas a quoi correspond le code defaut (module - ecu )
    D avance merci (je seche sévère )
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu as ce défaut avec delphi ou vcds
    si c'est avec delphi c'est normal ,si c'est avec VCDS , tu as un problème d'eeprom qui signifie que ton boitier moteur est défectueux
    ta as pas essayer de le modifier la cartographie ???
    code défaut 65535 37-10
    Freddy
  5. Jeff 77
    Jeff 77 Nouveau
    Bonsoir Freddy
    je pourrais te répondre semaine pro concernant le matos,car c est un pote mécano .
    la cartographie n est pas modifier à ma connaiscence,un pote la acheter à 143000 Kms et je les prise à 287000Kms.elle a tjr bien marcher sauf depuis 15 jour .j ais aussi un bruit à la décélération au point mort et en 1 er et en 2 eme depuis le nett du turbo(clouuuuuuuclouuuuu) redėpose et ramener au taf tt les mécano me dise qu il a rien d anormal
    Rediag semain pro
    Defaut corriger hier 00519. 28-10(court circuit au pôle +- G71)
    remplacement sonde dans le calculo
    origine bosch 0273003210 par MPX4250AP. Freescale
    il y a grave du mieu
    merci de ton aide
