Coupure turbo (encors)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par romain81500, 20 Janvier 2011.
  1. romain81500
    romain81500 Débutant
    bonsoir,voila j'ai achetais une passat de 2000 tdi 115ch avec un probablement un problème turbo. :evil:
    Depuis 2ans il a des coupure de turbo ,surtout en cote et sur l'autoroute et il suffi de coupé le contacte (même en roulant) et c'est reparti ,sa peut le faire tout les jours comme rien pendant 1000 kms
    J'ai lu les postes qui en parle ,mais j'ai pas trouvé ,le faite de le faire de temps en temps .
    Merci d'avance pour vos réponse .
    bonne soirée
    romain :D
  3. lolo-63130
    Re : Coupure turbo (encors)
    Géométrie variable du turbo qui grippe , démontage du turbo pour un nettoyage ou changement
  4. romain81500
    oui j'ai pensé GV mais pourquoi sa le fait pas tout le temps ? :?
  5. lolo-63130
    Enfaite le mécanisme de régulation doit bloquer a un certain endroit , donc aprés si tu n'a pas la même charge moteur , le même régime etc tu ne passe pas forcément en surpression et du coup le calculateur ne se met pas en sécurité , a l'inverses dans certain cas la pression et dépasser et mode dégradée puis tu coupe le moteur le mode dégrader et annuler la voiture repart normalement , le mieux serait de faire un scan chez VW ou avec le vagcom , mais tu aura un défaut du genre pression de suralimentation différence de régulation ;)
  6. romain81500
    Ils ont rien trouvé chez vag et lui ont juste changé le débitmètre ,d'après vous sa fait rien de coupé le contacte et de le remettre en roulant ?
  7. woundride
    Tu peux regarder mes posts en bas de cette page : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9886.60, tu trouveras des indices.
    Si tu coupes le contact en roulant et que tu redémarres, ton turbo re-fonctionnera.
    Charles.
  8. romain81500
    bonsoir,woundride sa m'entonnerais que les injecteurs soit encrassé ,car l'ancien proprio roulait fort et de grand trajet ,j'ai un copain meccano qui m'a dit qu'il existé un produit qui nettoyer le turbo qu'ont met dans le réservoir ,mais sa coute 150 euros ,je trouve bizarre de le mettre dans le gazole :?
    Je doit récupérais la voiture dans le weed end ,donc j y verrais plus clair :-M
    bonne soirée
    romain
  9. woundride
    Oui je suis un peu épaté que ça nettoie ton turbo si tu le met dans le gazole, mais ce que j'ai mis dans mon réservoir lui a fait du bien, ça l'a bien décrassée, mais je ne vois pas comment ça peut nettoyer le turbo... :?
    As-tu un Vag Com pour tester ?
    Charles.
  10. romain81500
    Et non chez vw ils ont rien trouvez :?,et lui ont changé le débitmètre (250 euro) ,mais je crois que je vais investir
  11. woundride
    Put*** 250€ un débitmètre, il est en or massif non ?
  13. romain81500
    Avec la pose :--:
  14. woundride
    Moins de 5 minutes pour le changer c'est abusé de demander quelque chose pour la main d'œuvre ! :mad::
  15. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    oui avec vag-com
    un reglage egr groupe 3
    + un reglage de richesse groupe 1
    et le defaut va disparaître
    fini les coupures turbo ..........et sans rien demonter ;)
  16. romain81500
    C'est sur ,surtout qu'ils n'ont pas trouvé la panne :mad::
  17. romain81500
    Merci alric il va falloir trouvé le vag com ,pour l 'egr il vaut mieux pas la débranché ?
  18. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    pour l'egr c'est comme on veut :_d
    mais il faut savoir que avec le reglage vag-com
    le moteur se rechauffe plus vite au demarrage a froid
  19. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Re : Coupure turbo (encors)
    Salut Alric, pourrais tu développer le réglage de la richesse quelles valeurs?
  20. yoneldu03
    yoneldu03 Débutant
    geo variabl ou turbo mort
  21. 25papou25
    25papou25 Débutant
    je pencherais aussi pour le turbo qui commence a etre bien fatigué
    il doit couper parce qu il est en surpression ,il se met donc en sécurité
    le debimetre quand il lache tu n'a normalement plus rien meme en redemarant
    ou alors la fameuse vanne n75 qui controle le pression qui déconne ? :?
    A ta place je passerais sous la voiture est je regarderais si le turbo n'a pas de jeu, parce que si lui ,il lache
    tu va avoir une sacrée facture ...
  22. FREDERIC59
    FREDERIC59 Nouveau
    J'ai également rencontré le même problème avec une golf 4 110cv.Démontage et nettoyage du turbo :D
    Après plus de problème. Bon journée.
