Coupure turbo [Resolu]
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par solexman, 26 Décembre 2010.
  1. solexman
    solexman Nouveau
    c'est mon premier message sur ce forum... ;)
    Juste pour vous dire que j'ai résolu mon problème de coupure turbo sur mon AFN.
    Après plusieurs semaines de recherche, de documentations, c'était la durite qui va de la grosse durite d'admission turbo vers le calculateur (G71). Elle était coupée après le passage sous la baie de pare-brise (au niveau du filtre pollen).
    Voilà, en espérant aider ceux qui ont ce problème assez courant sur ces moteur.
    Point positif, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement du turbal :D
    Cordialement
  3. fourider
    fourider Nouveau
    Re : Coupure turbo [Resolu]
    Bonjours a tous,
    Après avoir nettoyé la gv de mon turbo et changé la vanne n75, j'ai mon turbo qui se coupe a vitesse constante supérieure a 130 hm/h
    en dessous de cette vitesse sans problème je peu poussé tout les rapport a 4000tr/min aucun souci.
    par contre si je suis pied au planché en 5 eme jusqu’à 160km/h pas de problème après au de là de cette vitesse il y a coupure.
    J'ai du faire il y a 2 mois le trajet Bordeaux Paris et sur la route j'ai remarqué que je pouvais rouler a plus de 130 km/h sans coupure en jouant avec la pédale d'accélérateur (sans donné trop franchement d'à-coup!!)
    J'ai vérifié toute les durites tout va bien !!!!
    Si ce n'est que l'ancien propriétaire a supprimé la vannes egr et la vannes n 75 egr
    Aidez-moi svp car je suis dans le flou total !! :?
    Je n'ai pas envie de me séparer de ma golf !!!
    Merci d'avance. -:lov1:-
