coupure turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mrlebreton, 12 Juillet 2010.
  1. bonjour
    je suis à la recherche d' info concernant un problème récurrent : le turbo.
    en effet , durant l' hiver dernier tous les matins à froid , le turbo ne fonctionnait pas.Une coupure de contact et un redémarrage suffisaient à réinitialiser le tout et cela refonctionnait toute la journée .
    au printemps , pas des températures plutôt moins froides , cela fonctionnait sans problèmes..ou presque, puisque aléatoirement, il arrivait que le turbo ne se déclenche pas.
    donc , j' ai changé l' électrovanne de commande ... mais le problème persiste .
    pire , par ces températures élevées ,le turbo ne se déclenche plus du tout même après une coupure du contact.
    d' avance merci de toutes les informations qui pourraient m' aiguiller.
    mrlebreton
  3. Re : coupure turbo
    SLT. G eu le meme probleme que toi sur mon sharan tdi 110. En fait g juste changé le debimetre d'air et c reparti. Bon courage a toi en esperent que ca marche.
  4. Re : coupure turbo
    bonjour
    merci de ta réponse mais le débimètre à seulement 1 an (environ). J' ai bien peur que ce ne sois pas lui.
    ....à suivre..
