courbes couple/puissance avec VCDS ?
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par remyj, 23 Août 2014.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir, peut-on sortir des courbes couple/puissance a partir des donnée VCDS ?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : courbes couple/puissance avec VCDS ?
    trouvé ceci sur un autre forum B-)
    oui c' est bien en groupe de mesure 20 le couple avec un plafond a 420NM il me semble, ca parait normal que le couple ne soit pas a zero au ralentit, car on injecte quand meme pour le faire tourner au ralentit, je pense que vagcom calcul le couple en fonction de la quantité injectée...
    apres tu peut calculer la puissance a partir du couple enregistré avec Vagcom et des tours/min:
    P (en W) = C (en NM) x W (Omega)
    W=2pi F
    F= Regime moteur/60
    1 cheval= 736W
    Exemple pour une mesure de couple de 320NM a 2000tr/min
    P= 320 x (2 x pi X (2000/60))
    P= 67020 W
    Puissance a 2000 tr/min en chevaux:
    P = 67020/736
    P a 2000 tours/min= 91cvx
    donc tu peut tracer ta courbe de puissance avec la courbe de couple de vagcom, en calculant la puissance pour chaque valeurs de regime enregistrées...
    sinon avec Dynobd (par Cozim, gratuit) et quelques logs du temps et des tours/min tu peut sortir tes courbes...
    a l' occasion je ferais un sujet reprenant ces infos et aussi comment faire des courbes avec vagcom+Dynobd
    biensur tout cela reste du calcul et non de la mesure...
  4. MacGUYvert
    Salut Rémyj
    NON , on n 'est pas dans l 'aviation , les courbes de puissances ont ete définies au banc de puissance par le constructeur pour chaque type de moteur , et inserrés en mémoire ROM dans le calculateur ( ECU/PMC ) avec un coefficient d' aliénation( viellissement ) de ce paramètre en fonction du kilométrage parcouru !!!!
    Cela s 'est avèré nécessaire pour le pilotage des boîtes robotisées ( auto, typtronic , multitronic DSG ) c 'est en fonction du régime moteur et du débimètre ....
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    On peut trouver une valeur approchée à l'aide du débit massique d'air, le régime moteur et le type de carburant. Voir → ici par exemple sur une motorisation essence.
    À+,
  6. olivcab
    olivcab Nouveau
    Tu peux le faire avec perfexpert aussi .......
