couroie de distri cassé a a 10kmh
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cellen, 30 Juillet 2011.
  1. bonjour a tous
    besoin de vos lumieres ,ma couroie d accessoire a cassé et s est enroulée dans le pouli de vibrequin , ce qui a eu pour effet de caler le bas moteur et de me faire casser la courie de distibution
    j ai effectué 2 tours de poulie d aac , pas de points durs ,donc a prioris pas de bisous entre piston et culasse ouffffffff :-B>
    par chance j ai un ami mecanicien qui va m aider a reparer tout ca , seule question qui se pause , c est comment caler l injection , y a t il des repères , et ou une facon de ne pas trop galerer
    merci d avance
  3. lolo-63130
    Re : couroie de distri cassé a a 10kmh
    Tu peut regarder des post sur le remplacement de distribution sur AFN mais la poulie ce pige avec la pompe
  4. Re : couroie de distri cassé a a 10kmh
    Je pige avec une grosse vis M16 :)
    en revanche, je doute fort que le bisous ait eu lieu, regardes l'état de tes poussoirs en démontant l'AAC
  5. Re : couroie de distri cassé a a 10kmh
    les poussoirs sont nickels , juste cette histoire de bien caler la pompe sans le vag-com , juste avec le disque pmb pmh donc je pense que l on va devoir y aller a tatons et y passer du temps
