courroie accessoire AUDI A4 cab V6 tdi 163
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par elduc89190, 18 Novembre 2013.
  1. Bonjour à tous.
    Est il vraiment neccessaire de démonter toute la face avant simplement pour changer les deux courroies d'accessoire?
    Si oui je suis dans un beau pétrin car je n'arrive pas à desserrer les tampons de bouclier. Y a t-il une solution?
    Merci vraiment d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
    Voiture concernée : Audi a4 2.5 V6 TDI
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : courroie accessoire AUDI A4 cab V6 tdi 163
    demontage imperatif de la face avant pour intervenir sur la courroie accessoires
    tu n'arrives pas à demonter les tampons de la traverse pour quelle raison? (tetes de visses foirés?trop serré ou pas accessible?)
    dans le doute,le pare choc se demonte en enlevant les grilles anti brouillard,il y a 1 grosse visse de chaque coté vers le haut
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, en plus en avançant la face avant ont peut faire check-list complet.
  5. Re : courroie accessoire AUDI A4 cab V6 tdi 163
    Merci à vous pour votre réponse. J'ai résolu le démontage mais j'ai encore un souci... La vis d'ajustement d'un galet (celui sur la platine ou est fixé l'amortisseur) est cassée... je suis bloqué... J'ai remis un message sur le forum et j'apelle à l'aide...
  6. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, une photo pour voir, je vois le cheminement des deux courroies , mais la ? il va y avoir du perçage en vu!
