Courroie accessoire + filtre gazole TDI110 1999 AFN : Probl
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lebaiton, 30 Septembre 2006.
  1. :?
    Bonjour à tous.
    alors 2 soucis ce midi pour l'entretien de ma passat.
    1- Changement filtre a gasoil ok , la voiture a demarré 10 secondes puis a callé , pas moyen de redemarrer.
    Question : est ce que je peux mettre du gasoil par la petite vis ( clé de 10 ) pour remplir le filtre ou alors je dois redemonter le bloc , enlever le filtre , remplir et refermer ?
    2- Je ne sais pas comment faire pour proceder au changement de courroie accessoire.
    Avez vous une procedure et photo , je n'ai pas trouvé sur le site.
    Merci d'avance à tous.
  3. Courroie accessoire + filtre gazole TDI110 1999 AFN : Probl
    Regardes dans la partie tuto, tu y trouveras la manipa suivre pour le remplacement du filtre a gazoil.
    Pourquoi veux-tu remplacer la courroie d'acessoire ? En general on la remplace en meme tps que la distri, pas avant
