MONNET
nantes
caddy
bls
hn6
WV2ZZZ2KZAX121192
Bonjour, j'ai un problème de pompe de gavage carburant, celle ci ne démarre pas, le relais est bon et j'ai testé tous les fusibles car je ne sais pas lequel est celui de la pompe !!! je possède une delphi 2015 et je n'ai aucun défaut ECU . Ce matin j'ai branché la pompe en direct sur la batterie et la voiture démarre très bien, je cherche donc le schéma électrique de ce circuit car je n'ai pas de tension en amont de mon relai .
Merci d'avance
caddy 3 de 2010 Moteur 1.9 DTI code BLS
Faire un "test des actionneurs " de la pompe.
l'intensité et bien présente en sortie du relais de la pompe ?
En effet une tension peut être présente mais pas l'intensité ( Amp)
Si je fais un test cela m’affiche que la pompe fonctionne ce qui n’est pas vrai car le fil qui alimente le relai n’est pas sous tension ( fil
Si je fais un test cela m’affiche que la pompe fonctionne ce qui n’est pas vrai car le fil qui alimente le relai n’est pas sous tension ( filVert/orange) il me faudrait savoir d’où vient ce fil pour remonter à la source . Le fil qui aliment la pompe est le bleu/rouge
    175.7 KB · Affichages: 2
C'est le fil d'excitation du relai qui n'est pas alimenté ou celui de puissance ?
Fusible sur batterie ? attention parfois simplement fissuré
Celui de puissance n’est pas alimenté et je sais pas d’où il provient ! Celui d’excitation je n’ai pas testé. Si je shunt le fil puissance et celui pompe rien ne se passe , entre la masse et le fil puissance j’ai 0volt , si je branche le fil pompe sur un + batterie la pompe tourne et la voiture démarre
Pas eu de réponse concernant les fusibles sur batterie si présents
photo du relais avec son schéma svp
    54.5 KB · Affichages: 2
Pas de schéma sur le relai ?
Si non Retirer du support de relais le fil d'arrivée de "puissance" et placer un nouvelle arrivée de courant + clé de contact protégé par un fusible adéquat
Si borne 30 sur relai alimentation + batterie
c'est un relai classique N°449
c'est une solution ultime si je ne trouve d'ou vient ce fil vert/orange.
C'est quoi la borne 30 sur relai alimentation ?
    87.8 KB · Affichages: 3
Si c'est la photo du relai de la voiture il tire il sale tête au niveau des bornes !
c'est la photo qui n'est pas très bonne le relai est nickel et fonctionne très bien sur banc je l'ai d'ailleurs changé par un autre identique et le problème est le même
Voilà tu sais ce qu'il reste à faire alors B-)
