courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jojoA6, 6 Octobre 2011.
  1. Bonjour, nouveau sur le forum,
    voila ma petite aventure du jeudi en partant du boulot cet apres midi,
    bruit sifflement de courroie et direction dure, je suppose donc courroies d'accessoires, -:gne:-
    une bonne ame pourrait me dire si il y a 2 courroies ou une seule?
    s'il y a un lien photo ou tuto pour enlever cache, tendeur ou toute info qui pourrait m'éviter de faire une c....rie
    je l'ai laissée au boulot, je suis rentré en train,
    j'ai mis divers outils (si il y a infos je prends!) dans un sac a dos pour demain voir
    si c'est juste à retendre la courroie ou plus grave,
    merci d'avance pour votre aide -:lov1:-
  3. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    bonsoir il y a deux courroies d accessoires, une pour la D.A et l autre pour la clim.
    si tu change les courroies d accessoires pense a changer les galets en meme temps car pas mal de casse des galets sur ce moteur(souvent la vis qui tient le galet qui casse en deux).
  4. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Bonsoir
    Si ça peut aider
  5. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Merci pour vos réponses rapides!
    je vous tiens informés sur la suite
    ce sont des clips ou vis qui tiennent le cache courroies?
    j'ai pas la voiture sous les yeux mais je voudrais anticiper ma journée de demain
    et surtout les outils à embarquer avec moi :?
  6. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    clipsé et vissé il m en semble mais demande confirmation ?
  7. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
  8. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    J'ai pas emmené de torx :evil:
    j'ai pu enlever le cache haut coté alternateur
    la courroie est bien présente mais détendue,
    elle reste là ce week je reviendrais lundi avec du torx
  9. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Merci "christdev" pour le lien :D
    si "R8TDI-power" peut m'expliquer comment décaler la façade sans débrancher les durits etc..
    ca le ferait pas au boulot sur le parking "face avant déposée" -:gne:-
    ca me permettrai de juste abaisser le capot puis continuer le lendemain sans trop se faire "afficher"
  10. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Salut jojoA6,
    Tu passeras un petit peu de temps mais réalisable. :--:
    Tu tombes le pare choc et retires toutes le vis qui tiennent la traverse au dessus du radiateur et tes phares. Ceci fait tu enlève la traverse derrière le pare choc
    Voila ce que tu auras lorsque tout sera retirer, et la tu pourras basculer le radiateur vers l'avant, mais attention, faudra poser une cale dessous pour éviter d'arracher les durites, t'auras environ 20 bons centimètres pour bosser.
    Bon courage, tiens nous au courant.
    Daniel.
  11. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Merci "dandi525" pour tes photos!
    en effet je le ferais par étapes pendant les heures de repas, (si il ne pleut pas!)
    j'ai le week end pour réfléchir, si je loue un plateau pour la ramener chez moi
    ou si je le fais sur place au boulot
  13. michp
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Le plateau serait plus raisonnable et visiblement si tu totalises 220000km fait la distribution en même temps ;)
  14. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Salut michp
    +1 :D effectivement comme tu descends tout, profites en pour le bon conseil de michp :app:
  15. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Voir la pièce jointe 26242 Bah désolé j'avais plus de connexion, bref!
    je rentre du boulot, en effet j'aurai pu faire la distrib. j'avais prévu pour l'année prochaine,
    elle à été faite à 124000km la dernière, j'ai une petite marge
    je l'ai vue, elle est encore très bien,
    j'ai fait la dépose ce matin de la face avant ça m'a pris 1h30 environs sans forcer
    ca a l'air impressionnant au premier abord,vos explications étaient claires
    mais je ne comprends pas comment fonctionne le tendeur de courroie,
    j'ai mis une photo
    la vis n°1 était dévissée il y a du jeu, je pense que le tendeur est le n°2,
    je compte sur vos conseils pour me guider,
    merci d'avance
  16. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Salut jojo,
    Ouai, c'est un peu la galère, je te mets un schéma que j'ai tiré d'Elsa, ça devrai t'aider à y voir plus clair.
    Si t'as un souci, n'hésite pas.
    Si mes souvenirs sont intact, cette poulie est monté sur un amortisseur, il me semble avoir dû démonter la pompe de DA.
    Ensuite tu as accès mais c'est pas aisé, il te faudras un petit cliquet avec une douille de 13.
  17. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    J'oubliais, il faut aussi désolidariser le compresseur de clim, :oops:
  18. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Merci dandi525 pour ton aide je réponds de mon phone
    J'essaye cet aprem je vous tiens informés
  19. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Pour ma part je n'ai rien desolidarisé. Un espace de 15, 20 cm est suffisant pour tout faire. Pour le tendeur de la courroie je n'ai pas réussi à le faire bouger correctement avec la clé prévue pour. Mais avec un burin plat en appui sur le galet en dessous et en faisant levier par dessous le sytème de tension j'ai trouvé ça bien plus facile et presque sans forcer. Voilà pour mon expérience.
  20. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Pour le tendeur de courroie, faut désolidariser le compresseur de clim, t'y accède ensuite, ç se situe juste sous le radiateur d'huile.
    Bonne soirée.
  21. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    j'ai fais une erreur. Pour changer le tendeur il faut bien desolidariser le compresseur Je n'ai changé que la courroie donc pas effectué cette manoeuvre.
  22. Re : courroie accessoire sur a6 2.5 tdi boite auto de 1999
    Salut leon,
    Y a pas de mal ;) je me suis souvant trompé aussi ;)
