courroie accessoire vw bora tdi 90cv de 2001
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par stef007, 27 Février 2012.
  1. salut a tous
    voila je vient d'avoir ma courroie accessoire qui vient de cassé
    je suis a la recherche désespérement de trouvé un tuto ou sont rta pour pouvoir la remplacé !
    de + je sais meme pas comment elle ce mets puisque elle sais cassé
    merci de votre aide
  3. lolo-63130
    Re : courroie accessoire vw bora tdi 90cv de 2001
    La courroie c'est simple a faire tu a le galet tendeur celui ou il y'a le verin tu tourne le galet avec une clé plate de 16 dans le sens des aiguilles d'une montre pour détendre la courroie . Tu met un petit t'axe ou un clou pour te bloquer le tendeur en position détendu , tu passe la courroie comme sur le schéma , tu enléve le clou le galet ce tend tout seul . Par contre il faut verifier ta poulie de clim et d'alternateur ;)
  4. Re : courroie accessoire vw bora tdi 90cv de 2001
    ok mets il faux rien demonter par exemble support moteur ?
    ou autre chose
    et combien de temps + ou - pour remplacer
  5. lolo-63130
    Le passage de roue c'est tout , avec l'habitude 15 min pour enlever l'ancienne et remettre la neuve , si tu a pas l'habitude table sur 1 h , si tu a le galet a changer c'est un peu plus long
