Courroie Accessoire
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Jamo, 31 Août 2010.
  1. Jamo
    Jamo Locataire
    y a t il moyen ou une procédure pour le remplacement d'une courroie Accessoire ( crantée) style Elsa .
    Audi A6 3.0 TDI Quattro , Moteur BMK
    :-Met bonne journée ;) .
  3. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : Courroie Accessoire
    Hello ;)
  4. Tako
    Tako Débutant
    Villemandeur, France
    tiguan
    09/2013
    65000
    caxa
    90
    Bonsoir à tous
    La courroie accessoires du 2,7 TDI est striée et une chaine pour la distribution.
    Pas de courroie crantée...
    C'est comme cela sur mon A6, le 3,0 TDI devrait être pareil.
    Ciao
    Tako
  5. Jamo
    Jamo Locataire
    merci pour ta réponse , la courroie d'accessoire se change quand même ? pour la distri , je sais que c'est une chaine .
  6. Tako
    Tako Débutant
    tiguan
    09/2013
    65000
    caxa
    90
    J'ai 250 000 km avec la courroie d'origine.
    J'envisage de remplacer la courroie accessoires et tendeur.
    Mais pour la déposer il faut démonter pas mal de choses;
    -Pare-Choc
    -Phares
    -Radiateur eau (donc vidange liquide)
    C'est pas mal de boulot mais rien de compliqué... je crois.
    Ciao
    Tako
