Courroie d'accessoire abimée
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par regisregis, 7 Août 2013.
  1. Bonjour,
    Ma courroie d'accessoire a commencée à de dégrader,sur 1 cm,sur un emplacement cranté.
    Mon garagiste m'a dit que cela pouvait attendre avant de faire le remplacement.
    Mais que se passerait il si celle ci lache pendant le trajet (j'ai 800 kms d'autoroute à faire demain) ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AAZ - 1.9L TDI
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Courroie d'accessoire abimée
    Salut regisregis,
    Si ton garagiste estime qu'elle peut encore attendre cela devrais être bon. J'imagine que tu lui a bien précisé que tu avait un long trajet à faire?
    Pour t"en dire plus il faudrait que nous donne plus de précision sur ton véhicule.
    Quand a la courroie accessoire été remplacée la dernière foi?
    De quelle courroie parle (il y en a deux)?
    Est-ce que tu pourrais vérifier ton code moteur ou la date de première mise en circulation, car les moteur AAZ ont été monté sur des Passats jusqu'à 1999, mais pas après?
    Quelles options sont montées sur ton véhicule?
    Le mieux serait de regarder l'étiquette sur la page de garde de ton carnet d'entretien ou dans le coffre sous le tapis de sol. Cette étiquette comporte le n° de châssis, le type de vente, le code moteur, le code boîte de vitesse, etc...
    Ces info sont indispensablse pour te répondre correctement. Une photo de la partie endommagée serait bien aussi.
    Si elles lâchent, cela veut dire que tu n'auras plus de direction assistée, plus de climatisation, plus d'alternateur pour recharger la batterie, mais surtout que la pompe de liquide de refroidissement ne sera plus actionnée, donc que le moteur ne sera plus refroidi.
    Donc c'est arrêt immédiat où 2 ou 3 km à vitesse réduite jusqu'à une aire de stationnement ou un refuge.
    Cdlt
    Eric
  4. michophe
    Bonsoir
    Pour moi elle serai a remplacer surtout le prix d'une courroie accessoire c'est rien, et au moins tu part tranquille
  5. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    +1 je ne partirais jamais sans avoir l'esprit tranquille.
