Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rachid, 15 Juillet 2014.
  1. Bonjour,
    Je possède une passat TDI 130 (2002), 240000Km. depuis quelques jours j'entends un bruit proche de celui d'une cigale mais moins aigu, prevenant de l'avant de la voiture.
    Est ce que ça peut être la courroie qui est HS où désserrée.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AYM - TDIBonjour,
    Je possède une passat TDI 130, 240000Km. depuis quelques jours j'entends un bruit proche de celui d'une cigale mais moins aigu.
    Est-ce que ça peut être la courroie qui est HS où desserrer
  3. Re : Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
    Si tu ne l'as jamais changé, ça peut en effet venir de ta courroie accessoires. Ca peut aussi venir des roulements de ton tendeur de courroie qui sont morts d'où cette fameuse cigale qui chante.
    Si tu as le temps, démonte la, démarre ta passat et écoute si le bruit a disparu.
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    A vérifier aussi, la poulie débrayable de l'alternateur. Si c'est elle qui fait ce bruit.. grippage en vue et c'est la courroie et le tendeur qui morfle rapidement due au rotation acyclique du moteur.
    +1 pour le test cité par aux6d. retire la courroie et test moteur tournant (forcément tu auras des défaut vu que l'alternateur ne tournera pas). Vérifie si le galet tendeur à du jeu etc ;)
  5. Re : Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
    Yop Yop!
    Je pense qu'il peut s'agir du tendeur de courroie d'accessoire!
    Love Vag
  6. Re : Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
    Merci Lovag,
    Je pense aussi, mais je n'ai pas le temps de le changer maintenat et j'ai besoin de la voiture pour les vacances, est ce que tu pense que je peux faire encore quelques 5 - 6 mille Km
  7. Charlydiag
    Perso avec un bruit anormal je roule pas avec la voiture et encore moins un trajet de 5000 kms !!!
    C'est probablement la courroie accessoire ou son tendeur , mais cela vient peut être aussi de la distribution la pompe à eau un galet etc....
    Si tu décides de partir comme cela c'est la roulette russe. A toi de voir...
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    C'est pas ta poulie débrayable ????
    Freddy
  9. Re : Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
    En plus que ça fasse *** le bruit, si c'est la distri ou un galet comme dit charly, la c'est moins marrant surtout 5000 km !!! Après si c'est la courroie d'accessoires, si elle pète tu niqueras pas le moteur mais si c'est la distri, faut vite couper le contact et se mettre au point mort...
  10. Re : Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
    Et bien, plus tôt tu peux changer une pièce défectueuse, mieux c'est! Surtout si celle-ci peut engendrer d'autres éventuelles défaillances!
    Sur ma Beetle, j'ai le tendeur de courroie d'accessoire à changer. Ça fait un bout de temps que je dois le remplacer. Il est impossible de prévoir si l'on peut faire tant de kilomètres ou non avec une pièce défectueuse. Ta courroie peut tenir, comme elle peut te lâcher dans quelques kilomètres ...
    Si ça touche ta distribution, il serait plus judicieux de s'occuper de ce problème. En effet, comme disait Aux6d, une casse de la courroie de distribution peut être fatale pour la santé de ton moteur!
    Il est donc préférable de remédier à la santé de ton moteur surtout avant de te lancer dans une telle distance.
    Cordialement,
    Love Vag
  11. U Libecciu
    U Libecciu Débutant
    Eos
    07/2008
    100000
    BMM
    Salut à tous!!
    Rachid pour ton problème, vu les kilométrage, je suis quasiment sur que ton "bruit de cigale" n'est pas celui d'une courroie qui patine!
    Ce n'est donc ni ton tendeur ni ta courroie qui sont HS mais ta poulie débrayable d'alternateur ou roue libre, comme te le dit electroman!!
    Dépose d'abord ta courroie, de mémoire avec une clé plate de 16 tu détend ton galet tendeur, en l'amenant vers l'avant, puis verrouille ton tendeur avec un clou ou une clé 6 pans.
    Repère bien le cheminement de ta courroie pour la repose.
    Au niveau de ton alternateur, enleve le cache plastique noir de ta poulie et regarde dedans : si tu as de la limaille grise, noir ou rouge, cela veut dire que ta poulie va, est entrain ou est grippée!
    Attention à prendre ça très au sérieux, car si ta poulie grippe ça chauffe et ça crée des dégâts irréparable pour l'alternateur!!
    Tu peux en avoir le cœur net en faisant tourner à la main ta poulie tout en bloquant le rotor de l'alternateur (avec tournevis pour bloquer les ailettes) : dans un sens, ça tourne, dans l'autre ça bloque (c'est en prise!)
    Pour la dépose/pose de la poulie débrayable, il faut un outil special, a environ 30e, mais ça se fait en 5min top chrono!!
    Attention encore, tu peux être tenté par juste changer ta courroie et ton tendeur, malheureusement, ton bruit va disparaître, tu aura cru avoir dépanné, mais quelque centaines de km plus tard tu te rendra compte que ton bruit réapparaît : tu viendra de reniquer ta nouvelle courroie, à cause de cette poulie, et pendant ce temps la ton alternateur aura continué à morfler!
    Alors tout comme les autres, je te déconseille de prendre la route sans au moins avoir vérifié tout ça!!
  13. Re : Courroie d'accessoire fait le bruit d'ine cigale
    Bonsoir à tous,
    J'ai déjà changé la poulie d'alternateur lorsque j'ai changé la distrib à environ 150.000. Mais le bruit est à peine perceptible. est ce que ça peut être la courroie d'accessoire qu'est desserrée?
  14. MacGUYvert
    Bonjour Rachid
    Ta courroie fait un bruit de cigale , elle chantera peut-être tout l 'été mais , elle sera retrouvera fort dépourvue quand la bise sera venue ....
    C 'est le bruit caractéristique que fait le cliquet ( roue libre ) de la poulie débrayable de l 'alternateur , mais tu peux la remplacer avant de partir , car tu as le temps , l 'argent les outils et la place pour le faire , mais tu peux aussi prendre le risque de te faire dépanner sur l 'autoroute ( forfait 120E ) par un garage qui n 'aura pas la pièce , mais dans 2 jours ( 2 nuits d'hôtel à prévoir 200E ) , tu auras donc déjà dépensé 320E avant même que le mécanicien n 'ait soulevé le capot !!!! Tu dois donc être millionnaire en Euros , mais ce n 'est pas le cas des gars qui postent sur ce forum !!!!
    Alors fonce !!!!
