Courroie de distri golf 3
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par hornet49, 16 Décembre 2006.
  1. salut
    ce matin, en enlevant le cache courroie de distri , j'ai trouvé la courroie un peu détendue
    vous en pensez quoi ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    je précise que la courroie à 1 an et 30000 kms
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Re : Courroie de distri golf 3
    BOnjour
    Cela ne me paraît pas anormal puisque visiblement ton moteur n'est pas équipé de galet inverseur exactement à l'emplacement que tu indiques.
    Paul ;)
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    il n'y a pas d'autres galets je pense sur ce moteur
    car la pompe d'injection indirecte est plus facile a entrainer
    alors c'est ton galet tendeur qui s'est un peu desserré voila tout
    cela arrive .......surtout quand il n'est pas tres serré au depart
    (pince a circlips coudée et hop !! un serrage correct ! ;))
    si cette courroie est en bon état (pas de craquelures verifie partout )
    il suffira de resserrer le tendeur de courroie !! :D
    puis de verifier assez souvent la tension :?
    PS : bravo pour avoir pensé a regarder !! :app: :app:
  5. Re : Courroie de distri golf 3
    J'ai la meme que toi,avant de changer ma distri la derniere fois,elle etait comme ca.Depuis le changement,elle est beaucoup plus tendue.J'ai gagné enormement en reprise,et surtout,elle ne fume plus du tout a l'acceleration.
  6. Re : Courroie de distri golf 3
    Salut tout le monde!
    C'est normal les stries sur la courroie?? on dirait qu'elle est trop tendue et bien entamée..
    1 an et 30000 bornes! on dirait vraiment pas..
  7. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Pour ceux que cela intéresse, il n'est pas admissible de retendre une courroie de distribution sans avoir préalablement relâché la poulie d'arbre à cames et la poulie d'injection et ce afin d'éviter une contrainte d'arrachage de celle-ci (en conformité avec la procédure de la documentation).
    Paul
  8. Re : Courroie de distri golf 3
    elle va aller chez VAG , la courroie à été changée chez eux
  9. Re : Courroie de distri golf 3
    Sinon il y a une technique assez simple pour verifier la tension de la courroie. Sur le brin le + long (donc celui qui par du galet tendeur vers le vilo) il faut pouvoir faire 1/4 de tour avec Le pouce et l'index. C'est un peu au feeling, mais comme la courroie ne se detend pas, on sent un point dur quand on arrive a ce 1/4 (courroie bien tendu). Il est naturellement possible d'aller + loin mais il faut forcer.
    Attention il faut que le brin "mesuré" ne soit pas en tenssion. C'est a dire, on fait tourner le moteur en sens inverse en l'entrainant avec la poulie d'arbre a cames.
    Je ne sais pas si j'ai été assez lcair.
  10. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    on peut juste retendre ce qu'il faut sans forcer bien sur !!
    ensuite le moteur devrait tourner encore mieux !! 8) 8)
    si c'est le contraire ce qui ne serait pas logique (car elle tournait a peu pres bien non ?)
    alors il faudra tout reprendre a zero !
