courroie de distribution cassé
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pepoune, 9 Janvier 2011.
  1. pepoune
    pepoune Nouveau
    bonjour a tous
    voila j ai une audi a3 1.9 tdi 110 année 98 code moteur ahf la courroie a été changer a 190000 km maintenant elle a 220000 km et la courroie a cassé du a une perd d huile au niveau des bourrage mais j ai de la chance d avoir un ami mecano qui es actuellement en vacance ma question c est comment voir si il y a beaucoup de degat et
    si je peut deja démonté quelque chose pour l aidé?merci a tous pour vos reponse
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : courroie de distribution cassé
    qui dit courroie cassée dit soupape qui a fait un bisou au piston du dessous.
    Il faut impérativement déculasser pour se rendre compte de l'amplitude des degats.
    donc tu peut démonter : turbo, collecteur d'admission, durites d'alim des injecteurs, pompe à vide
  4. pepoune
    pepoune Nouveau
    je te remercie pour ta reponse mais si je demonte tout ca il me sera tjs possible de la tracté jusque chez mon pote?
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui sans problème
