Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rayman, 12 Juin 2013.
  1. bonjour à toutes et à tous,
    mon véhicule vient d'avoir 5 ans et pas encore 69 000 km
    et je me demande si je dois malgré tout réaliser le remplacement de la courroie de distribution
    car après des recherches sur le net, on peut y lire : 5 ans ou 90 000 km ou bien encore à 120 000 km...
    en sachant que c'est un moteur TDI 105 à Injecteurs Pompes faisant moins de 10 000 km par an
    quels sont vos avis sur le sujet ?
    merci d'avance pour vos éclairages.
    Voiture concernée : Vw GOLF - BXE - 1.9L TDI
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
    salut à toi.
    c'est 5 ans ou 120 000km.
    moi j'ai fait la mienne à 67 000km et 5 ans .
    aprés c'est toi qui voit
    voilou
  4. Re : Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
    bonsoir,
    merci pour pour l'info et le partage d'expérience
    bien à toi.
  5. Re : Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
    bonjour jef62,
    as-tu une idée du coût de cette réparation si je la fait chez un concessionnaire VW en même temps que la révision annuelle ?
    merci pour ta réponse.
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    chez moi dans le 62 c'est 630 la distrib + pompe à eau .
    et pour ta révision regarde sur le site vw tu sélectionne une concession et tu vois leur tarif
  7. Re : Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
    bonsoir jef62,
    je ne connaissais pas la possibilité de trouver les tarifs sur le site VW, c'est une bonne info pour "trouver" les prix les plus bas dans les alentours
    une question encore si tu le permets : doit-on faire la pompe à eau en même temps que la courroie de distribution et quels sont alors les avantages ?
  8. djodjox
    djodjox Débutant
    A4 avant s-line
    02/2009
    160000
    Caba
    143
    etant technicien chez audi ne pas negliger la secheresse de la courroie . je dirai vaut mieux une courroie ayant plus de kilometre mais dans un laps de temps inferieur donc si ca fait 5 ans change la !
  9. michophe
    Oui je te conseil de faire la pompe a eau en même temps que ta courroie de distribution, car une fois tendu la courroie tire légèrement sur l'axe de la pompe, puis si tu la change pas et tu ten a nouveaux ta courroie, la pompe peut fuir ou dans le pire des cas casser et faire sauter la courroie (donc moteur hs)
    Et puis le prix d'une pompe a eau n'est pas très excessif vue les dégat que sa peut causer
  10. MacGUYvert
    +1 avec Michophe , mais quand on fait moins de 10 000Km par an , on n 'achète pas de moteur diesels avec tous ses inconvénients et toutes ses pannes à répétitions ; l 'on achète des moteurs essence TSI ou TFSI moins chers à l 'achat et pas de courroie de distribution ni pompe à eau à remplacer ( chaîne de distribution ) ces moteurs permettent de très petits trajets sans bloquer ni le FAP ( il n 'y en a pas ) ni la vanne EGR et le turbo dont la turbine tourne dans des gaz d 'échappement propres , dure 4X plus longtempq que sur un mazout !!!
    Le bilan diesel est donc très largement négatif !!!
  11. Re : Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
    merci à tous pour vos éclaircissements, il semble donc préférable de "faire" la pompe à eau en même temps que la distribution
    pour répondre à MacGUYvert, il est prévu de ne plus "prendre de mazout" au prochain renouvellement de notre véhicule
    au regard des inconvénients (prix d'achat, coût de l'entretien et pennes récurrentes) et de nos réels besoins de mobilité
    encore merci pour vos réponses.
  13. audimanrs2
    salut Rayman,+1 avec les collègues.changes ta pompe a eau en meme temps que la distribution,ça te coutera moin chère qu'un moteur.a+gégé
  14. Re : Courroie de distribution Golf V TDI 105 cv
    bonjour à tous,
    encore merci pour tous vos partages d'expérience et réflexions
    une dernière question concernant ce sujet : le technicien VW conseille de remplacer la courroie d'alternateur en même temps que la distribution et la pompe à eau
    est-ce de la "vente additionnelle" ou un conseil de pro ?
    puis-je avoir vos points de vue ?
    cordialement.
  15. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    hello.
    il le propose systématiquement .c'est facile à remplacer. il demande 46 € je crois pour une courroie qui coûte à peine 20€ sur le net
