courroie de distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par davidmacfly, 19 Juin 2011.
  1. davidmacfly
    davidmacfly Nouveau
    alors voila, j ai fait ma distribution moi même la semaine dernière et depuis a l arrêt a bas régime un bruit comme de roulement ou frottement dans la rta il faut desserrer les trois vis de l arbre a came puis tendre le galet moi j ai fait l inverse c est a dire j ai mis en précontrainte la poulie et en suite tendu la courroie pouvez me dire si mon erreur vient de la . merci
  3. borthelio
    borthelio Enthousiaste
    Paris, France
    Re : courroie de distribution
    As-tu changer que ta courroie distribution ou les galets et la pompe a eau avec? effectivement si tu as d abord tendu ta courroie et ensuite tu a desserrer la poulie alors tu dois avoir un brin de ta courroie qui doit etre detendu et au ralenti il ba un peu et vin frotter contre tes carters de distribution.
  4. borthelio
    Paris, France
    ou elle peut etre trop tendu et du coup un de tes galets ou ta pompe a eau fait du bruit...
  5. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Elle n'est pas trop tendue (voir pas assez!!) regarde l'indicateur de tension sur la 1ère photo ;)
  6. ManuLeMalin
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Re : Re : courroie de distribution
    Elle n'est pas trop tendue (plutôt pas assez :?:) regarde l'indicateur de tension sur la 1ère photo ;)
  7. davidmacfly
    davidmacfly Nouveau
    en faite j ai du la détendre et la surprise plus de bruit par contre la flèche n est plus aligner.
  8. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    oui effectivement ta tension n'est pas bonne vue la photo et la flèche sur le galet tendeur
    un truc tous simple à refaire , mets ta pige au vilebrequin , dévisses les 3 vis d'arbre à came ,
    refais la tension de couroie une fois la flèche bien aligné que ta pige d'ans la puilie d'abre came rentre bien sans forcé si ce n'est pas le cas il suffit de l'ajuster en tournant avec la vis de 18 , revisses, 3 vis de la poulie d'arbre à came, et re controle ton calage
    Si tu respectes cela ton calage sera forcément bon et ta tension aussi
  9. davidmacfly
    davidmacfly Nouveau
    la photo n est pas la mienne ; c est juste un exemple car moi j ai du détendre et donc je ne suis plus aligner avec le repère mais par contre plus de bruit. cela ne viendrais t il pas de la contrainte que j ai exerce sur la poulie de l arbre .de ce faite quand je maligne au repère je crée une tension trop forte .
