courroie distribution pour une SDi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fraipon, 1 Juillet 2005.
  1. bonjour
    j'ai une golf SDi j'ai 90000km je dois changer ma courroie de distribution je cherche un tutorial avec des images vers les differentes etapes a suivre au changement de cette courroie...
    merci a vous
  3. courroie distribution pour une SDi
    achete la revue techinque (si elle existe)
    Sinon sur un SDI ce n'est pas different d'un autre vehicule. As tu deja remplacé une courroie sur un autre vehicule ? Si oui tu ne devrais pas rencontrer de probleme.
    Sinon essaye de te faire aider par qqu1 qui s'y connais, pour la 1er c'est mieux
  4. courroie distribution pour une SDi
    Dans la revue technique Haynes c'est très bien expliqué et illustré
  5. courroie distribution pour une SDi
    sa se vend ou la revue technique Haynes ??
  6. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    chez norauto ou autre centre auto qui se respecte, eventuellement sur commande suivant modèle de voiture ;)
    @+ alex
  7. mecah130
    mecah130 Locataire
    06/2001
    340000
    AWX
    A propos des revues techniques qui sont souvent bien faites, il est souvent question des outils spéciaux, on en a même la référence. Par contre, où peut-on les acheter, parce qu'en général on ne les trouve pas dans les centres auto.
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
  9. courroie distribution pour une SDi
    J'avais fait ma distri sur ma POLO 1,9 SDI, c'est le même moteur donc peut être que cela pourra t'aider. Donc je copie ce que j'avais sur le forum polo6n2.free.fr
    J'ai pris quelque photos en vrac car je n'ai pas eu le courage de faire un reportage car j'étais seul et jongler entre les mains salles et mon appareil j'ai pas envie de le salir donc je me suis lavé les mains 2, 3 fois histoire de vous montrer quelque truc.
    Pour la dificulté j'ai mis 4 heures en prenant mon temps (pour un garage c'est 2 heures 30 min).
    Si vous avez déja fait des distri sur des peugeots (genre 405 D/TD) c'est un peu la même ***** c'est à dire pas beaucoup de place et beaucoup de démontage avant d'attaquer vraiment la distri.
    Si vous avez peur de changer des plaquettes de frein ne vous lancez pas vous mettez quand même la vie de votre moteur en péril.
    Sinon j'ai changé le kit complet (courroie de distri + tendeur + plus le petit galet qui est en partie supérieure) et j'ai aussi changé la courroie d'alternateur/pompe à eau/pompe de DI (elle en avait vraiment besoin)
    Si vous avez des questions n'hésitez pas mais ne soyez pas pressé car je ne me connecte pas tout les jours.
    Au fait le kit distri m'a couté 113,92€ avec une ristourne de 15% (je suis un bon client) et la courroie d'alternateur 14,76 € tjrs avec 15% de réduc.
    La marque est DAYCO c'est ce que VW monte d'origine donc no problème normalement.
    Voici le kit
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Une doc que j'ai récupéré pour polo SDI
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Les photos en vrac maintenant
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    J'ai d'autre photos mais pas trop de temps si vous en voulez plus demandez moi et j'essaierai d'en mettre plus.
  10. courroie distribution pour une SDi
    J'avais aussi du Dayco sur ma A4... super decu car je n'aime pas trop cette marque (deja eu de mauvaise experience avec...made in italy :-( )
    Je prefere monter du Gates (qui est aussi une monte d'origine VW) made in Germany avec laquel je n'ai jamais eu aucun soucis
  11. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci Angebenoit pour ces belles photos :D
    8)
  13. courroie distribution pour une SDi
    oui
    beau galet tendeur bleu en place
    pas de probleme avec Dayco
    si probleme alors du a autre chose
    bonne experience deja alors je n'en dis pas plus
    bravo !! et merci
  14. courroie distribution pour une SDi
    Vous avez eu des soucis avec les kits distri Dayco ?
    Moi j'ai monté ce kit il y a 1 an et j'ai fait depuis 13 000 kms et je n'ai pour l'instant pas de problème (heureusement).
    Si il y a des points à surveiller sur les kits distri Dayco, dites le. Car j'ai pas envie de péter mon moteur qui marche super bien.
  15. courroie distribution pour une SDi
    Salut
    non non pas de probleme(c'est a cause du style de phrase de mon message precedent?)
    dayco ou gates ou SKF
    je n'ai jamais eu aucun probleme
    sur aucune voiture
  16. Re : courroie distribution pour une SDi
    Sur la Polo de mon fils, il faut que je fasse la distrib et la pompe à eau, c'est une SDi de 2000, pas de TRA disponible pour ce modele!
    bizarre...
    y a t'il des consignes particulières...
    Guy
  17. Re : courroie distribution pour une SDi
    Tout est écrit au dessus.
    Rien de particulier sur le SDI, c'est comme un TDI 90 ou 110.
  18. Re : courroie distribution pour une SDi
    Ok,
    Pour ça vw sait faire les choses simples
