Courroie Golf 3 1.4 essence
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par AXEL4242, 16 Juillet 2013.
  1. AXEL4242
    AXEL4242 Nouveau
    bonjour ,
    ayant des infos tres contradictoires de garagistes et de VAG , j aimerais connaitre les préconisations de changement de courroie sur une golf 3 essence 1.4 De 1996 ( moteur HOAEX 24 ) concernant le nombre d 'années . on m 'a parlé successivement de 8 ans , 9 ans et 6 ans . qu en est t il réellement ?
    sur ce moteur la courroie entraine t elle ou non la pompe a eau et faut til donc la changer ou non simultanément avec la courroie ? merci d avance
    PS : Pour info , mon véhicule a 207 000 Km , conduite cool ( 3500 Tours/mn ) , pas mal de ville , la courroie a 85 000 Km et 9 ans .
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Courroie Golf 3 1.4 essence
    Donne-nous tes codes de moteur et de boîte, l'un d'entre nous regardera dans les outils qui vont bien (le livre de la tante Elsa et/ou le catalogue de Kate) ;)
    N'oublie pas de te présenter dans la rubrique → « Nous » à l'occasion.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut axel4242,il semblerais que se soit tous les 48 mois,quelques soit le kilométrages.et oui la pompe a eau est dessus.+1 avec benoit que je salut,fais ta presentation.a+gégé
  5. Page tournée.
    Ton code moteur semble être AEX, dans ce cas, la pompe à eau est entrainée par la courroie crantée (distribution):
    Donc si tu changes la courroie de distribution et ses galets, profite-en pour remplacer la pompe à eau.
    Je n'ai rien trouvé en particulier pour les motorisations essence, il n'y a que ceci:
  6. AXEL4242
    AXEL4242 Nouveau
    Merci de ces renseignements Tres précieux .
    Ayant quelques bruits dans le moteur , mon garagiste m indique que cela semble provenir des poussoirs ; il me propose de vidanger ( je viens de faire la vidange donc perte financiere si je revidange maintenant ) et de mettre un liquide pour les nettoyer .
    Sachant que je vais faire la démonte pour changer la courroie et la pompe a eau , pensez vous que je dois me limiter a nettoyer ces poussoirs ou en profiter pour les changer ? le cout des poussoirs est t il important ?
    le bruit est assez important merci d avance bien vivement
