Courroie qui vient de céder - VW Passat
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par badboy23, 20 Février 2010.
  1. Bonjour
    Mon beau frère a une Passat de 97 la voiture roulé bien encore aujourd'hui et en voulant la redémarrer suite à un arrêt de 5 minutes impossible de tourné le volant, je lève le capot et là c'est la méga surprise la courroie qui entraine l'alternateur etc viens de céder comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
    Auriez vous un tuto pour changer cette courroie, car il y à la grande qui à céder, mais également une 2ème qui est en bonne état, mais je préfère en mettre une nouvelle, je recherche un tuto pour pouvoir remettre les 2 en place et trouver le détendeur etc.
    Merci pour votre aide ...
    http://www.youtube.com/watch?v=X0lyyVdXfIQ
  3. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Courroie qui vient de céder - VW Passat
    La deuxième c'est surement celle de la clim ...
    Par contre, à ta place, avant de chercher comment le remplacer, je chercherais déjà pourquoi elle a cédé ... car si celle là a lâcher, celle du moteur ne doit pas être bien différente niveau état (en considérant qu'elles ont été changées en même temps, ce qui est préconisé par VW).
    La durée de changement a été respectée ? si oui, retourne toi contre celui qui a fait la dernière courroie (tant que le délais maximum n'est pas dépassé, la courroie est "garantie"), si non, il ne faut pas se contenter de changer la courroie d'accessoires ... mais TOUT changer (les 3 courroies)
  4. mat77
    mat77 Locataire
    regarde en pièce jointe la procédure pour le remplacement des 2 courroies (normalement il faut mettre la face avant en position de service mais j'arrive à le faire face avant en place. Si la courroie à laché c'est qu'il doit y avoir un problème , sur la vidéo on a l'impression que le tendeur automatique est de travers. S'il est bien de travers ,il faut le remplacer mais je n'ai pas de documents pour la dépose.Je peux quand meme t'expliquer comment faire: il faut normalement mettre la face avant en position de service(j'arrive à le faire sans) ,tu dois déssérer le ventilateur avec visco coupleur et le laisser sur place près du radiateur (pour la dépose il faut bloquer la poulie du ventilateur avec une clée à sangle du genre clée à filtre et désserer l'axe avec une clée BTR de huit).une fois le ventilateur écarté ,tu dois déssérer le tendeur avec un cliquet et une douille de 16 puis l'enlever et remonter avec l'opération inverse.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    oui, le tendeur semble hs sur la video!!!
    a remplacer si hs.
    @+ alex
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : Courroie qui vient de céder - VW Passat
    combien de temps pour cette procedure ?
  7. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    regarde mon tuto, tout y est, meme le temps d'intervention ;)
    @+ alex
  8. Re : Re : Courroie qui vient de céder - VW Passat
    Moi qui mis connait pas trop la dedan en le voyant jme suis dis aussi quil est tordu
  9. Re : Courroie qui vient de céder - VW Passat
    Le truc c'est que les 2 courroies n'ont pas de craquelures n'y signe dusure, pour moi en les regardent elles sont encore en bonne état de fonctionnement et ce qui est bizard c'est que celle qui à céder de c'est pas déchirer complètement, normalement une courroie qui cède devrais casser sur toute ca largeur non ? Et non pas juste un morceau puis sur une des photos on constate également sur la courroie qui à céder un 2ème filament détacher de la courroie donc c'est que quelque chose la fait ce déchirer à ces 2 endroi, quand pensez-vous ? Bon je dis des choses, mais je ne suis pas connaisseurs, il y a des gens mieux placé que moi pour le dire...
    [​IMG]
    Déchirure sur la courroie et non sur toute ca largeur
    [​IMG]
    Courroie qui a céder en bonne état, pas de signe d'usures n'y craquelures
    [​IMG]
    Filament sur la courroie qui a céder à l'autre extrémité de la déchirure
  10. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    suremenent a cause du galet tendeur qui est de travers
  11. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    +1, meme sur à 100% ton tendeur a rendu l'ame et a fait sauter la courroie!
    rien de grave, juste a changer le (les) tendeur(s) et les couroies
    @+ alex
  13. Re : Re : Courroie qui vient de céder - VW Passat
    Bonsoir
    Et oui vous avez eu raison c'est bien le tendeur qui à fair céder la courroie, merci à tous pour votre aide, vous etes des pro.
