Cours diagnostique des voitures du groupes VAG.
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par Lukace, 26 Février 2011.
  1. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    Je propose un cours formatif sur 1 ou 2 jours sur le diagnostique des voitures du groupe VAG.
    -Un peu de théorie qui permet de visualiser l'ensemble des systèmes qui interagissent et donc l'effet qu'ils peuvent avoir les uns les autres.
    -Analyse logique et systématique des différents systèmes.
    -Études de la connectique et de sa remise en état le cas échéants , 60% des pannes sont liés à des problèmes de connectique.
    -Savoir utiliser et interpréter la documentation disponible.
    -Connaissance des différents capteurs et actuateurs , permettant de fait leurs contrôles,
    -Contrôles au multimètre à l'oscilloscope et au VAG-com sur votre véhicule avec une panne réel pourquoi pas...
    A l'issue de la formation vous repartirez avec un pc portable équipé et le câble auto-diagnostique , le tout en français , pour 400 € ttc.
    Formule sans pc ni câble , me contacter .
    Cours par module thématique d'une heure 20 €.
    cordialement
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Cours diagnostique des voitures du groupes VAG.
    propose tu des stages de perfectionnement ?
    par exemple un stage qui serait dédier a ceux qui ont déjà le matériel, une sorte de cours purement théorique.
    un peut comme des élèves en classe avec un prof qui fait une lecture de ssp avec un développement des question réponses ect...
    je sais pas trop comment tu vois le truc là.
    ah !!! deuxième question.
    sur quel région propose tu se service ?
  4. bcos14
    bcos14 Locataire
    Oui et combien d'heure de cours necessaire et heures dispos??
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    encore une question:
    a tu un programme ?
    donne nous un petit descriptif des chapitres histoire de nous mettre en appétit. :-M
  6. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    bonjour
    Cela se passe sur Grenoble .
    Un stage de perfectionnement ? Cela veut dire que l'on a déjà une formation de mécanique auto de base , mais oui c'est un peu ça .
    Mon concept sur 2 jours s'adresse plus à des bricoleurs avertis ou des mécanos .C'est une bonne approche pour mettre le pied à l'étrier pour réparer soi-même son auto sans passer par le concessionnaire.
    Comme tu le dit Remyj le théorie est obligatoire mais il faut ensuite le mettre en pratique.
    Je mettrais plus tard un descriptif des chapitres mais il varie en fonction des candidats.
    Si vous êtes interaissé par de la formation à distance , j'attends vos demande propositions ;)
  7. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Salut Lukace
    Quels sont les supports de cours, si on à deja le pc portable avec l'interface, le multimetre et accessoirement l'oscillo, quel est le cout de la formation, quels sujets abordés (diag, elecrticité, electronique auto, mécanique), je suis un ancien formateur dans l'armée (pilote mécano etc), je suis fanas pour la formation, voir le tarif.
    Bonne initiative de ta part.
    Cdlt
    A4 V6
  8. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    bonjour a 400 euros tu propose quoi comme ordinateur et quel est l'interface ?
    MERCI
  9. bcos14
    bcos14 Locataire
    Comment cela se passe pour formations à distance :_d
  10. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    bonjour
    @Caramail12 , un pc portable xp pro 14,1 pouces , avec la doc technique , et un câble vcds 10.6 en français.
    @A4 V6 , Sur quel support ? Sur un pc tout simplement et des pièces automobiles en vrac sur place.Je n'ai pas de rétroprojecteur ni de tableau blanc. Sinon format PDF , diaporamas ,vidéos , copie d'écran , images.
    @bco14 , pas fait encore de Formation à distance , j'ai vendu la peau de l'ours avant de :mad:: , il faut que je voie encore , vidéo et/ou partage d'écrans , c'est plus simple en étant sur place , mais tout le monde n'est pas à coté .Si tu as un thème particulier , je prépare ça et on voit ensemble ;)
  11. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    bonjour
    un petit up en passant , pour faire remonter le sujet .
  13. bcos14
    bcos14 Locataire
    Pour moi,le gros souci,c'est la distance et surtout le temps :oops:C'est pour cela que je demandais pour les cours à distance,mais bon j'aimerais avoir un peu plus d'infos sur ca,donc envoyez moi votre tel en mp si vous voulez afin de discuter de tout ca ;)
  14. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    J'abandonne les cours à distances , cela me prends trop de temps pour pas grand chose. Je vais peut-être même écouter ceux qui me reproche de trop vulgariser un savoir faire .
  15. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Salut Lukace,
    quand tu dis que tu abandonnes tous les cours à distance, uniquement à distance ou tu arretes toutes les formations ?, si tu continues ton projet de formation quel tarif, sachant que bon nombre d'entre nous avons deja VAG Corm ou équivalent, portable, logiciels de pièces et autres.
    Comme je te disait, je suis un ancien formateur technique, il faut bien definir le plan des cours car tu peux vite t'eloigner.
    si tu as besoin n'hesite pas.
    Cdlt
    A4 V6
  16. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    Promotion à saisir jusqu'au 29/12/2011
    1 An de formation online pour 60 € soit 5 € par mois .Les differents titres seront évoqués ici au fur et à mesure .
  17. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Bonjour Luka,
    Peux tu préciser quand tu dis "online" ?
    Merci d'avance
  18. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    bonjour
    Des videos à visionner en ligne , pas de visioconference avec tableau interractif c'est plus souple pour tout le monde .Evidement éclaircissement des points troubles .
    L'envoi de quelques documents au format pdf.
  19. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    bonjour
    pour ceux qui aiment le support papier et la video , le createur de vcds en personne a créer un bouquin d'apprentissage .
    http://store.ross-tech.com/shop/cat/Training.html
    Le seul hic c'est qu'il ne traite que les version US donc pour le diesel :_d , la comprehension de l'anglais est vivement conseillé.
    160 € ça peut nous paraitre cher , mais c'est amortis en moins d'une journée pour les pros.
  20. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    Plus que quelques jours , pour ceux qui en ont marre de remplacer des pièces sans résultats .
    nouvautés
    Revues didactiques AUDI inédites (en anglais )
    Simulations électroniques pour comprendre les codes défauts DTC
    Exercices de pannes avec méthodologie :
    - l'alerte des phares ne marche plus
    - le moteur s'arrette subitement
    - la trappe à carburant ne s'ouvre pas
    L'oscilloscope démistifié
  21. MacGUYvert
    Bonjour Lukace
    Merci, car grace à ton lien, je viens de commander le bouquin ATG autodidactique sur le VCDS Vag-Com, il ne leur en reste plus que 8 maintenant;
    99 $ + 56 $ d 'expédition, mais avec 280 pages, je vais pouvoir passer de longues soirées d'hiver sans m 'ennuyer....
    à+
  22. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    Bonjour Mcguyver
    Cela commence à faire cher avec les frais d'envoi , mais si au final c'est rentabilisé ...
    On laisse facilement un ou deux billet chaque fois chez le concessionnaire .
