Court circuit moteur essuie glace arrière
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par duerminator, 14 Janvier 2015.
  1. duerminator
    duerminator Débutant
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    J'ai un fusible qui crame a chaque fois que j'enclenche l'essuie glace arrière.
    Après différentes vérifications j'en ai déduit que cela venait du moteur qui est en court circuit.
    Le moteur était rempli de liquide lave glace et une soudure avait sauté.
    J'ai démonter entièrement le moteur, tout nettoyé. J'ai également refait la soudure mais j'ai toujours un court circuit.
    Le problème vient du fait que j'ai de la continuité entre le fil marron (masse) et le fil noir/rouge (12v) alors qu'entre ces mêmes bornes sur le faisceau j'ai 12v.
    Voici une photo récupérée sur un autre forum
    http://i01.servimg.com/u/10/06/89/19/copie_10.jpg
    Le seul endroit que je n'ai pas vérifié est derrière ce circuit car il faut apparemment le dessouder pour vérifier les connexions au dos.
    http://i34.servimg.com/u/f34/12/26/75/36/imag0224.jpg
    Pouvez vous m'aider?
    Voiture concernée : Skoda Octavia - 1U5 - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Court circuit moteur essuie glace arrière
    Soit un court circuit dans le moteur ( faire un test moteur sur banc), soit les fils dans le soufflet entre le hayon et le chassis qui sont en contacts.
  4. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut duerminator,
    As tu essayé, moteur débranché, pour voir si ton fusible dégage ou pas, car s'il crame, ton soucis peut, comme le dit Charlydiag que je salue au passage, se situer dans le soufflet.
    Bon courage, Patrick.
  5. duerminator
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    J'avais déjà vérifier dans le soufflet et rien ne touche la masse. J'ai eu le problème auparavant et cela avait été réparé.
    Lorsque j’enclenche mes essuie glaces arrière moteur débranché le fusible ne crame pas.
    Je vais quand même essayé de brancher le moteur en direct on ne sait jamais...
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Cela sent le moteur en court circuit :-S>
  7. duerminator
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    Bon j'ai testé en direct sur la batterie et j'ai bien un court circuit en connectant les deux extrémités du connecteur (Marron + Noir/Rouge).
    J'ai également testé en alimentant les 2 autres fils positifs et rien ne se passe....
    J'ai pourtant tout nettoyé...Est-il possible qu des composants de la carte est grillés provoquant un court circuit?
  8. duerminator
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    Le problème a finalement été résolu en changeant le moteur d'essuie glace arrière.
