Crémallière de direction?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par cooker_972, 23 Mai 2011.
  1. cooker_972
    cooker_972 Débutant
    Un matin, en faisant mon entretient quotidien, j'ai observé de l'huile ou de la graisse au niveau de mon bras de direction (coté chaffeur). En vérifiant mon liquide de direction assistée, le bocal était vide.
    Alors ma question est simple: est-ce que perte de liquide de DA=crémaillère de direction à changer? Cela fais une semaine environ et toujours pas de perte. Bizarrrrrrr non?
    Merci grandement de votre aide les gars
  3. cooker_972
    cooker_972 Débutant
    Re : Crémallière de direction?
    Up
    Personne pour m'aider???
  4. woundride
    J'ai eu le même souci, la pompe qui faisait du bruit, j'ai remis du liquide (bocal presque vide, bizarre car je l'avais vidangée l'an dernier), mais pas de fuites apparemment...
    Hier matin, gros tremblement dans la direction en virage sur l'autoroute, puis plus de direction assistée du tout, tout vidé par la route...
    J'ai commandé une crémaillère car la mienne est HS, elle s'est mise à pisser d'abord à gauche, j'ai remis du liquide pour rentrer et ne pas flinguer la pompe et le côté droit à lâché en rentrant...
    Donc du taf en perspective...
    Charles.
  5. cooker_972
    cooker_972 Débutant
    Pour moi, la crémaillère fuyait mais depuis que j'ai mis le liquide de DA et depuis ça ne diminue pas. Mais je crois que je vais y passer. Donc je cherche une crémaillre pour mon afn mais je ne vois pas la référence sur la pièce. Je roule encore avec donc, et je ne veux pas la démonter sans avoir déjà le modèl neuf. Arfffffffff j'suis dans la m...de. Ca coute hyper chèr en Martinique.
