Crépine réservoir Passat 2.0 TDI
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par DoubleG, 1 Février 2014.
  1. DoubleG
    DoubleG Nouveau
    Bonjour à tous !
    La pompe de gavage de ma Passat est tombée en panne récemment.
    J'ai donc remplacé cette pompe hier soir.
    Malheureusement, en remontant le tout, le tuyau de ce que je pense être la crépine s'est arraché de la pompe.
    J'ai quand même pu redémarrer, et la voiture fonctionne sans problème.
    Voici 2 photos de ce que j'ai retiré :
    Suite à ça, plusieurs questions :
    S'il s'agit de la crépine, est-elle fixée au réservoir ou juste plongée dedans ?
    Puis rouler comme ça ou je dois changer du coup l'ensemble de l'unité (puisque l'embout où est connecté le tuyau de cette crépine est cassé) ?
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BMP - 2.0 TDI
  3. DoubleG
    DoubleG Nouveau
    Re : Crépine réservoir Passat 2.0 TDI
    Alors pour info, cette crepine sert aux versions 4Motion.
    Le réservoir est en 2 parties sur ces versions.
    J'ai pu me mettre en contact avec un technicien VW, qui m'a montré une note technique indiquant que cette crepine et son tuyau devaient être retirés lors du changement de la pompe sur les 2 roues motrices.
    Voilà pour l'info !
