Craquement train avant passat
Discussion dans 'Transmissions' créé par fairlane500, 28 Mai 2010.
  1. fairlane500
    fairlane500 Enthousiaste
    bonjour a tous, je viens a la peche aux idees, voila j'ai une passat 3BG de 130000 KM, un craquement se produit vers la roue avant gauche lors du premier metre de roulage, apres impossible de faire reapparaitre le bruit, quelque soit la manip, quelque soit la conduite...
    je laisse l'auto sans rouler plusieurs heures, et de nouveau craquement lors du premier metre de roulage, le bruit n'apparait donc qu'une fois, au debut de chaque parcours
    je nai aucun bruit de rotule, aucun "clac clac" en braquage, par contre mes amortos sont tres fatigues, voila pour un debut de diag... quelqu un aurait il une idee?
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Craquement train avant passat
    regarde au niveau des bras inférieur
  4. jacomo
    jacomo Locataire
    Salut !
    Il se peut que cela soit un roulement qui a du jeu, çà m'était arrivé il y a quelques années sur une VR6.
    Le bruit était comme un claquement d'un ressort qui se mettait en place et cela se passait en sortant d'une place de parc en arrière et en braquant à gauche.
  5. fairlane500
    je vais regarder tout ca, vu que jai les freins AV et les amortos a faire...
    Jacomo, merci pour cette piste, car tu a bien resumer la chose, un bruit genre ressort qui se met en place quand on quitte une place de stationnement.
    j'espere que ca pourra attendre aout, car je pourrais immobiliser la voiture sans pb
