culasse golf 3 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lemaistre, 13 Mai 2010.
  1. bonjour,
    je voudrais savoir si la culasse de la golf 3 TDI 90 (1Z) était la meme que la 110 (AFN).
    je vous remercie d'avance de vos réponse.
  3. Re : culasse golf 3 TDI
    oui c'est la même, elle est strictement identique
  4. Re : culasse golf 3 TDI
    merci pour ta réponse ^^
  5. Re : culasse golf 3 TDI
    exact d'ailleur pour infos les différence entre un tdi 90(1z) et tdi 110 (afn ) sont le turbo , les injecteur et la programmation moteur du calculo
  6. Re : culasse golf 3 TDI
    cool cette info. je recherche une culasse de 1Z actuellement mais du coup ca me limite moin sur les motorisations. Et cool aussi de savoir que la difference entre le 110 AFn et 90 1Z ne soit que turbo injecteur et programmation. 90 chevaux c'est un peu lourd quand même.
    D'ailleur si quelqu'un a une culasse correspondante je suis preneur. Aux alentour de nantes
  7. Re : culasse golf 3 TDI
    Le 1Z AHU et AFN sont identiques au niveau de la culasse. La pompe aussi change sur le AFN et la descente d'échappement.
    Bon courage
  8. Re : culasse golf 3 TDI
    Je ne crois pas que la pompe soit différente, car il n'y a q'un seul model de pompe sur ces 2 moteur. Par contre la sortie d'échappement est bien différente du fait du turbo qui lui est différent.
