culasse hs et injecteur pompe sur toutou v10
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par didier54, 7 Décembre 2010.
  1. didier54
    didier54 Débutant
    il y a 15 jours, je vous anoncais le changement du capteur régime moteur comme le signalait la valise,
    à ce jour je n'ai toujours pas récupérer mon véhicule car après le changement de ce capteur mon toutou fumait toujours autant,
    depuis 10 jours le concessionnaire cherche la panne en sachant qu'il a retiré 19 L d'huile mélangée avec du gasoil dans le bloc moteur, il pensait aux pompes tandem mais après les avoir testées elles sont bonnes, aujourd'hui il m'anonce que les deux culasses sont rayés et marqués au niveau des injecteurs et que les injecteurs ont aussi travaillé, d'après eux le problème du gasoil qui va dans l'huile ne peut venir que de là, pour l'instant comme en 10 jours j'ai déjà eu plusieurs versions je commence à douter,
    c'est quand même exceptionnel que les 10 injecteurs pompes aient chacun marqué la culasse,
    Savez vous si cela peut être pris en défaut constructeur,
    Etant que ce véhicule a toujours été entretenu par vw, risque t il de prendre en charge une partie des travaux en sachant que mon toutou est de novembre 2003 avec seulement 134000 km
    Merci pour vos avis et réponses
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : culasse hs et injecteur pompe sur toutou v10
    je vien d'étudier ton cas :?
    j'ai passé en revue le circuit a carburant, le circuit d'huile.
    purée compliqué ton cas là surtout si ils ont verifier la pompe a vide.
    comme j'ai pas de solution a t'apporter je te poste l'image qui vas t'aider a comprendre les explications de ta concession VW.
  4. didier54
    didier54 Débutant
    merci de ton schéma,
    aorès controle, il s'agit bien d'une usure des injecteurs pompes au niveau des deux joints, ce qui a usiné les culasses,
    donc à cette heure 12 500 euros de remplacement, j'espère une prise en charge de vw car un V10 qui à 134 000 a ces problèmes ce n'est quand même pas normale, pour moi il y a un défaut d'origine, je croise les doigts.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je t'avoue que j'ai jamais vue de culasse usiné par une fuite a cet endroit :eek:
    ce qui est étonant c'est que tu n'es rien remarqué, fuite odeur de gasoil avent d'arrivé a ce point si grave !!
    je ne sais pas si les V10 sont equipé du même système mais il n'y avait pas de fuite ?
    regarde sur les moteur 2.0cr.
  6. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Personnellement sur les quelques Touareg et Phaeton V10 que je connaissent, je n'est pas eu ce genre de cas mais bon
  7. Louack
    Louack Locataire
    Tu l'as emmené à quel VAG stp ?
  8. didier54
    didier54 Débutant
    je l'ai emmené chez VAG LAXOU, pourquoi ?
  9. Louack
    Louack Locataire
    Je suis du coin c'est pour ça. Je ne connais pas VAG Laxou par contre, enfin, pas leur qualité de travail :oops:
    Bon courage :?
  10. loutre0
    loutre0 Débutant
    C'est une maladie récurente chez VW :cry:, j'ai vécu ce genre de désagrément, mélange de gazoil et huile, ou secousse du moteur, la première chose est de changer la vis de bride et les joints avec une nouvelle pochette de joint pour injecteur 8,5 € chez un revendeur ou atelier mécanique, 25 € chez VW.
    et c'est reparti, bien serrer au couple 12 Nm et 270°. temps de travail 1/2 heure. :-B>
    Bien à vous
  11. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    attention le gasoil mélangé a l'huile a des conséquences grave sur les coussinets de bielle et de ligne et de toute bague revêtu. Travaillant dans les moteur diesels j'ai un moteur dans l'atelier a qui ce phénomène est arrivé résultat : chemises glacées, segments miroirs, coussinets mort
    vérifie les compressions et demande a ton concessionnaire qu'il te jette un œil sur l'équipage mobile du moteur
    bien cordialement
    patoche
