Culasse sdi compatible avec tdi ahf??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Leon10, 26 Mars 2011.
  1. Leon10
    Leon10 Nouveau
    bonjour je voudrai savoir si une culasse de sdi la même année que ma leon étai compatible avec mon bloc tdi 110 si on pouvait rajouter le turbo?? Merci.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Culasse sdi compatible avec tdi ahf??
    non je ne croi pas :?
    ton moteur est un ASV (TDi) et tu veut mettre un culasse de moteur AQM (SDi)
    les referances ne sont pas les même
    ASV AGR ALH AHF ref #38 103 265 AX
    AQM ref #38 103 265 BX
  4. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , et meme le rapport volumetrique d'un atmo et legerement plus grand qu'un turbo donc je ne pense pas que ca passe
