Cylindre recepteur
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par fradel, 7 Juin 2010.
  1. fradel
    fradel Enthousiaste
    Petite question: A quoi sert le cylindre recepteur dans le mécanisme d'embrayage ? Est il en relation avec le volant bi-masse ?
  3. Re : Cylindre recepteur
    La relation est indirect, le cylindre récepteur transmet la force appliqué a la pédale d'embrayage au mécanisme d'embrayage pour libérer le disque. Ceci permet le passage des vitesse dans la boite.
    Le volant bi-masse est un volant d'inertie (il emmagasine de l'énergie pendant les temps moteur pour le restituer durant les temps morts , échappement, admission,compression), la fonction bi-masse est est ajouté sur les diesels modernes sert a amortir les accélérations engendrés par ces temps moteur / temps morts et protège ainsi la mécanique des phénomènes vibratoires qui sont destructeurs.
