Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par troptof, 29 Septembre 2010.
  1. Bonsoir à tous,
    Mon débimètre est HS (code erreur P0103) et avant de le changer je souhaiterais controler tout ce qui peut influer (vanne de recyclage mal fermée)Je recherche une personne sachant me renseigner sur le fonctionnement, les composants et les possibilités de diag du recyclage des gaz d'échappement sur le moteur essence AJH (1.8T) équipant les sharan (si cela a pu être la cause d débimètre HS..).
    Il y a également une indication d'erreur concernant une pression de suralimentation parfois supérieure à la norme (la régulation de turbo est elle gérée par une vanne?)
    Merci d'avance de votre aide et si jamais qq'un a déjà eu ce type de problème (manque de puissance)...
    Bonne soirée à tous
  3. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Le débitmètre est une pièce d'usure. C'est pas anormal qui lâche vu l'age et le kilométrage de la voiture.
    Ton egr n'a aucune influence sur le débitmètre vu qu'il est en amont.
  4. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Merci de ta réponse mais mon sharan n'est pas de toute première jeunesse tou de même ;)
    Donc selon toi pas nécessaire de procéder à d'autre contrôle avant dechanger le débimètre??
  5. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Une réponse d'un spécialiste de la marque: pour tester si le débimètre est bien HS, le débrancher. Une fois débranché le véhicule doit fonctionner un peu mieux car le calculateur, par défaut, prend des valeurs supérieures à celle effectivemet envoyées par le débimètre défaillant (si le code défaut est P0103)
  6. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
  7. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Bonoir,
    Merci pour tes renseignements.
    Ou trouve t'on la reference exacte de la N75, mon sharan est de 1998..
    Qu'est ce que la N249?
    Pour le débimèttre, j'a débraché le mien et effectivement y'a un peti mieux, je le change!
    Pour le boitier papillon, il est tout récent.
    Les bougies sont neuves.
    Les bobines ne donnent pas de défaut sur VAGcom, tout comme la sonde lambda mis je pense effectivemet à la régulation de turbo car j'ai l'impression dene plus l'entendre en ce moment
    Bonnesorée tous
  8. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Salut la référence ce trouve sur la piece, c'est une electrovane avec trois branche ( aucune fais la meme taille lol ) la référence est marqué deçu, si ton moteur est de 98 tu aura une C il me semble.
    La n249 c'est l'eletrovane qui gère la dump valve.
    POur le débimètre, je te conseil un échange standar, certe c'est chère mais tout ce que tu trouve sur le net c'est pas éficasse.
  9. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Merci pour les infos
    Sur mon moteur, je ne trouve pas la N249 et je n'ai pas l'impression qu'il y en est une, saurais tu me le confirmer ?
  10. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Derien, nan desolé je n'est pas accès a Etka et encore moins le Vag-com. Mais de logique, je pense tu devrais en avoir une. Soit elle se situe a coté de la pompe d'air secondaire, soit en dessous de la pipe d'admission.
  11. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Salut à tous !!!!
    Je déterre ce sujet juste pour une question ....
    Peut-être idiote pour les connaisseurs, mais j'ai aussi un 1.8t (une a4) je n'arrive pas à identifier le débitmètre -:gne:-
    Quelqu'un pourrais me trouver une photo de son emplacement, ou un schéma, voir même un super tuto sur la méthode pour le remplacer :-M
  13. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Salut a toi, le plus simple serait de faire une photo de ton moteur et je te dirais ou il se trouve. De toute facon, c'est toujours au meme endroit, entre l'intake ( la grosse durite qui va au turbo ) et la boite à air. POur le changer rien de plus simple, la connectique à retiré, le collier avec un tournevis cruciforme qui permet de degager l'intake du débimetre, et le tour est jouer ^^
  14. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Le débimètre se trouve très généralement tout de suite dèrriere ta boite à air.
    il est constitué d'une partie cylindrique (du diamètre de ton tuyau d'admision )et d'un capteur fixé sur la partie cylindrique!
    la N249 est parfois fixé sous le collecteur d'admission , c'est le cas sur le 1.8lT AJQ.
    en se tordant un peu, peut être que tu la trouveras!
  15. Re : Débimètre HS sur moteur AJH 1.8T
    Je dois démonter le couvercle de la boite à air, mais avec tous ces cables et ces durites...ça va être compliqué. :-_:
  16. woundride
