Débitmètre HS? Log avec VAGCOM
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par albanno, 20 Avril 2013.
  1. albanno
    albanno Nouveau
    Liège, Belgium
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider a trouver le probleme ici svp? La voiture n'a pas la puissance qu'il faut. J'ai verifié les durites, la wastegate et y'a rien qui est percé. J'ai changé la N75 mais pareil. Donc, j'ai fais un log de group de mesure 3 et 11 avec vag com et je vous montre ce que j'ai eu. Est-ce que vous pensez que ca peut etre le debimetre ou autre chose?
    Voiture concernée : AUDI A6 - AFB - 2.5L TDI V6
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Debimetre HS? Log avec vag-com
    Sur tes logs on voit que la MAF spécifiée et réelle sont très proches.... donc pas sur que ce soit le débimètre... par contre tu n'as pas loggé tes pressions turbos? on pourrais voir si la pression est dans les choux
    Julien
  4. albanno
    albanno Nouveau
    Liège, Belgium
    Merci pour la réponse. Dans le graph que j'ai mis il y'a les deux groupes de mesures. Donc pour le débimètre et pour le turbo mais voila j'ai separé et je mets les images.
    Sinon pour la voiture elle a 285000 kms, entretien régulier, nouveau N75, nouvelle wastegate que j'ai changé il y'a deux ans et j'ai fais la réglage avec l'aide d'un professioniste. J'avais changé le débimètre aussi il y'a deux ans. A l'époque tout allait bien. C'est maintenant que j'ai l'impression comme quoi la voiture c'est une 1.9 ou encore moins.
    Premiere image c'est le débimetre et le deuxieme c'est le turbo
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    La MAF n'est pas bonne du tout, donc débimètre HS, ou plutôt salement encrassé.
    Essaie de le nettoyer si tu peux et sèche le bien ensuite. Tu regagneras un peu de perf en attendant mais tu n'auras pas tous tes chevaux.
  6. albanno
    albanno Nouveau
    Liège, Belgium
    J'ai remplacé le debimetre par un neuf et rien n'a changé. Vous avez une autre idée?
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    as tu contrôlé l'état du filtre à air ?
    As Tu essayé de débrancher le catalyseur ?
  8. michophe
    Re : Débitmètre HS? Log avec VAGCOM
    Regarde l'état de ton filtre a air, et l'arriver d'air au filtre a air, puis contrôle les débit d'air mesurer et débit d'air de consigne, les deux valeurs doivent être très proche
  9. albanno
    albanno Nouveau
    Liège, Belgium
    J'ai tout demonté et verifié. Tout est bon, sauf que j'ai pas les valeurs qu'il faut. J'ai essayé la reglage de la wastegate et ça change pas grand chose. J'ai toujours la même courbe du turbo
    Je mets les deux courbes. Pour le debimetre, egr et aussi la pression turbo
  10. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    On ne voit pas grand chose sur tes courbes.
    Si tu as toujours le log en texte, fais ton graphique mais en mettant plutot le régime moteur sur l'axe des abscisses plutot que le temps.
