Débitmètre Pierburg ou Hitachi pour Passat v6 TDI 163 Tiptronic?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par DAV29, 23 Juillet 2013.
  1. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    lequel des 2 fonctionne mieux a bas regime vers 1400 1500 tours?model no 059 906 461 m d'origine
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Débitmètre Pierburg ou Hitachi pour Passat v6 TDI 163 Tiptronic?
    Un débitmètre est un élément de mesure le changer par un autre modèle ne t'apportera rien a part des ennuis. Peu importe la marque (tant que c'est une marque serieuse) l'essentiel est qu'il soit adapter à ta gestion
  4. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Il y a aucune utilité de le remplacer si il fonctionne bien.
    J'ai toujours eu de l'Hitachi en débitmètre en concession et pas de problème particulier. YOYO a raison tant que ce sont des marques sérieuses.
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il faut bien comprendre qu 'un constructeur auto lance auprès de tous les accessoiristes dans le monde , un appel d'offre pour un débimètre selon un TSO ( Technical Standard Order ) c 'est un cahier des charges stipulant les caractéristiques techniques , les dimensions , les cotes d'encombrements , les courbes de réponse et le PRIX !!!
    Certains accessoiristes peuvent " s'aligner " et d'autres non !!!!
    Et cela n 'influe donc absolument pas sur le fonctionnement du débimètre !!!!!
  6. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    pourtant j'ai vu sur le site qu'il ne fallait pas changer le débimetre par un Hitachi,je crois que c'est un topic de TONKA_ A6,mais je n'arrive plus a le retrouver.
  7. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'avais lu aussi ce post quelque part, faudrait faire appel à ceux qui l'ont fait et comparer les tests, mais je rejoins ce que dit tout le monde.
